Текущее время: 27 сен 2024, 23:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: k52f
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 22:07
подпаял пост карту к маме показывает ошибку 78..
что делать?(нм55 уже перепаял)
 ! Ciber SLasH писал(а):
Картинки не нужны. Тут у нас не facebook - фото отчёты не требуются.
 Заголовок сообщения: Re: k52f
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 22:41
Я надеюсь вы с такой темой знакомы viewtopic.php?f=181&t=6897
Опыт - как и половое бессилие приходит с годами.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 11:54
так 78 ошибка может быть из за биоса?..или что то с железом?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 12:23
залейте новый биос
потом будете смотреть дальше,зачем гадать?
дело 5 минут.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 19:12
залил новый биос.
включил.пост досчитал до 78 далее мать перегрузилась.опять пост до 78..далее через 1 мин включается кулер (проц горяченький) и через 2 сек выключается мать.
перезагрука была только один раз на свежем биосе.
биос бра тут http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=71056
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 22:11
при посте 78 по моему,если память не изменяет,картинка должна быть.
на матрице и vga изо появляется?
на форуме тоже есть дамп :
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=40&t=3878&p=51313&hilit=%2Ak52f%2A#p51313
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 09:01
ни на матрице не на vga изо нет..
и каких либо движений типо моргнула лампочка включения монитора(vga) нет.
выдернул память пост 19 , 1сек, далее пост 15
на кнопку включения реагирует (долго жать выключается..вкл нормально.)
при включении в разетку посты проходят до 78 примерно 3сек при включении с кнопки посты идут менее 1сек.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 14:29
тогда если питание в норме(видяхи)
есть смысл ее "махнуть".
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 14:55
у к52f использует видео от процессора i3 в паре с нм55 ..на всей маме 1чип и процессор.
ну и кучка мелких тараканов.(вот в мелких таракана возможно...т.к до замены нм55 мать вела себя аналогично)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 16:10
совсем забыл... :-)
в этой серии (K52F) часто еще сокеты издевались(отваливались),по пробуйте сокет пропаять аккуратненько.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 20:48
респект и уважуха!
в цент сокета навалил флюса...и начал греть..
после включаю...на экране картинка...
но через 20 минут погас....
видимо не припаялся...
сокеты реболить сложно?
или попа.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 22:00
Начал греть это пропаяли или просто грели? Пропаяте на станции нормально, потом прочистите хорошо (может и сейчас нужно прочистить).
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 23:04
Реболить не так сложно, скорее это очень ювелирная работа! Как делаю я: обклеиваю сокет термоскотчем, ставлю плату на подогрев (станция термопро ИК650) низ даю 305, верх 310, как шарики начинают плавиться
1) можно пошатать аккуратно, бывает помогает
2)можно снять сокет
После чего оставшиеся на плате шары снимаем паяльником, а на сокете очень аккуратно оплеткой. Далее сокет чтобы отчистить, лучше всего положить в ультразвуковую ванну. Пока сокет моется возвращаемся к плате, накатываем на неё шары с помощью трафарета, очищаем, далее наносим флюс(лучше безотмывный) ну и достаем сокет и уз ванны протираем ну и помещаем на плату, низ уже можно выставить 250 ну и верх 240. После чего должно все заработать если все правельно вышло!
P.S. а проще снять старый сокет и заказать новый, они дешевые. Лучше заказывать на свинце если сокет старого образца, но в вашем случае на свинце скорее всего не найти.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 12:16
viewtopic.php?f=216&t=1156
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 14:57
какой трафарет заказать.???
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 15:00
Прямого нагрева под ваш мост.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 18:59
Принесли не ремонт аналогичный бук. Проблемма следующая, при подключении кабеля питания ноут сам включается но изображения нет, проц подставлял-результат аналогичный. Есть подозрение на биос но нигде не могу найти.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 19:40
Вы тему читали?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 16:03
у меня такая же проблема все перепробовал((((
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 23:45
уважаемый rostow21
вам нужно либо действовать согласно прочитанному выше...
а еще лучше создайте свою тему,будем разбираться ....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52f (k52f rev 2.0) определения номинала элементов
Hoks
30 июн 2015, 13:28
Hoks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52F (K52F rev 2.2) ключи дежурки
DOMOFON
11
4046
13 ноя 2015, 00:45
DOMOFON Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52F (K52F REV 2.2 ) бели экран
dante91
3274
25 июн 2016, 18:28
dante91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k52f (k52f rev 2.2) Постоянное кз
djtorian
1481
06 мар 2017, 14:47
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k52f (k52f rev 2.2) Циклический ресет
djtorian
15
1969
28 май 2017, 20:11
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
