Текущее время: 29 сен 2024, 22:20
 Заголовок сообщения: asus: x83v нет изобрахения
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 14:22
Добрый день! пришел ноут ASUS x83v, погорел разьем питания, немного выгорел текстолит, почистил, временно на проводах подключил блок питания, с кнопки включается но изображения нет, куллер крутится, напряжения на ШИМах нормальное, проц, видео, север, юг теплые, от блока питание ток 1,3А, выключается только долгим нажатием питания
мультик: it8752
юг: af82801ibm
север: ac82pm45
 Заголовок сообщения: Re: asus: x83v нет изобрахения
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 14:24
Для начала прошейте биос.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 15:23
Повезло, на плате распаян LPC Debug Port, подключил показывает код d4, не знаете что за BIOS в нем? Bios прошил, ни чего не поменялось
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 15:32
если ами6 : Возврат в реальный режим адресации памяти. Ранняя инициализация чип сета.
Установка стека. это север како там стоит ??
2) AMIBIOS8 :Проверка Conventional Memory для подготовки к переносу BIOS в RAM тоже север
3) феникс) Ошибка, связанная с нарушением протокола выдачи и снятия запросов на пре
рывание . это похоже намультик или биос (не уверен)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 15:35
На сайте Asus нет X83V, есть X83Vb, X83Vm - модель ноутбука и платформу нужно полностью указывать.
В нём AMI Bios.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 15:38
теперь осталось выяснить какие микросхемы стоят на борту ???
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 12:34
мультик вероятно живой, но есть большая вероятность проблемы с видео
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 13:57
пост D4 это неисправность ,как правило,микросхемы северного моста.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 17:11
И не только, возможно старшие разряды HOST оборваны (между NB и CPU). Имеется ввиду обрыв сокета
 Заголовок сообщения: Re: asus: x83v нет изобрахения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 07:50
Спасибо всем! поменял север, заработало :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
24382
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться
immortal14
17
17182
23 ноя 2020, 20:09
immortal14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (Asus F5V Rev 2.0) Asus F5V Rev 2.0 не стартует
jemand
14 дек 2015, 01:36
jemand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N71J (Asus N71JA Rev 2,1) Asus N71JA Rev 2,1 после залития
aplicator
11 апр 2016, 21:19
Anatoli4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
