Текущее время: 27 сен 2024, 18:20
 Заголовок сообщения: Zotaz 1070 TI AMP
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 08:50
Здравствуйте.
Видеокарта не запускается, пост выдает ошибку. Все напряжения на карте присутствуют, на биосе 1.8 В есть. Сопротивления по чипу все в норме, кроме контакта PERST, , где должно быть 3.3 В, сопротивление по ней всего 8.6 Ома.
С одной стороны вроде все питание в норме, но по линии 3.3.В от райзера такое ощущение, что нет нагрузки. До этого был райзер-убийца, который при подключении к данной видеокарте вел себя совершенно нормально и напряжение 3.3 В было в норме, но после после проверки, оказалось, что при нагрузке он завышает напряжения вплоть до 10 В и соответственно сжигает чип, тут же повторюсь ситуация такая, что он вел себя по линии 3.3 В так, будто нет нагрузки и соответственно напряжение было 3.3, да и сопротивления по линиям питания остались в норме.
По линии PERST дорожка идет через нулевик кажется напрямую в чип, никаких других элементов с сопротивлением 8.6 Ома я не вызвонил. собственно вопрос в том, что такое сопротивление является свидетельством мертвого чипа или нет.
 Заголовок сообщения: Re: Zotaz 1070 TI AMP
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 09:24
Можно подать на эту линию напряжение с лабораторника и посмотреть кто греется(чип или кто-то в обвязке). :-):
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 15:20
после подачи напряжения с ограничением до 0.7А ток при 3.3В уперся в 0.45А, при этом ничего не грелось, а через 10-15 секунд, нагрузка пропала, а сопротивление выросло до больших значений, как на рабочей карте, но ничего не заработало. Думается просто выжгло проблемный участок. По идее чип мертв, но сейчас по сопротивлением все в норме, единственное несколько низкое сопротивление ГПУ по основным линиям 0.1-0.2 Ома смущает, хотя встречал в сети, что и с таким сопротивлением эти карты работали(если память не изменяет), ну и отсутствие нагрузки меня напрягает по линиям 3.3В, знать бы еще, какие напряжения там формируются из этой линии на транзисторах около входа 3.3В. Я так понимаю подобноая проблема с PERST, хотьь и не частая но встречается и причина в ГПУ.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 12:02
Как по мне, полтора вата тепла "не подавая виду" мог съесть только ГПУ, к тому же PERST частенько идет напрямую в проц.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 08:06
Заменил чип на предположительно рабочий(непроверенный, проверить негде). Прогресс есть в плане того, что появилась инициализация монитора и соответственно проблемы с памятью.
Прогнал матс, вот результаты
mats version 367.38. Testing GP104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 1974080 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 1974144 0
FBIOB[ 63: 32] 0 1974144 0
FBIOC[ 31: 0] 0 1974080 0
FBIOC[ 63: 32] 0 1974080 0
FBIOD[ 31: 0] 0 1974144 0
FBIOD[ 63: 32] 0 1974144 0
Read Error Count: 0
Write Error Count: 13818816
Unknown Error Count: 0
Ошибки по всем банкам, кроме одного, ошибки почти одинаковые, если бы был косяк при посадке чипа, я так понимаю ошибки отличались бы все равно, хотя чип сел хорошо, на шарах немного покатал. Я так понимаю ГПУ с неисправным контроллером памяти?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 18:41
Я бы попробовал одну банку поменять и посмотреть результат, возможна вся память дохлая из-за прошлого чипа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Boardview на 1070 и на 1070 FTW (no TI)
tonycstech
02 мар 2022, 12:11
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1070 AMP не определяется.
MegaVlad
01 май 2023, 20:38
MegaVlad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GEFORCE GTX 1070 AMP! CORE ED 8GB 256 BIT DDR5 not detected
Pandemonium6
18
2430
17 авг 2021, 07:43
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-150sr (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) dump EC & main
exolons
08 июл 2015, 01:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP650 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) ищу дамп bios & EC
slavden82
15 дек 2015, 07:37
slavden82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex7GT, Slayf518 и гости: 57
