Текущее время: 27 сен 2024, 16:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
IOD
Заголовок сообщения: Re: Samsung scx4200 не пропечатывает полосой Добавлено: 21 июл 2020, 13:36 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,378.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
RemontSMD писал(а): Снял печку, а вал тефлоновый весь в царапин ах по кругу, и второй вал рядом с ним немного покоцаный У вас на фотобарабане уже дефект, до печки еще лист не дошел, хотя печка с такими дефектами тоже будет вносить свою лепту в качество печати. С другим картриджем такой же дефект? Чистку блока лазера делали?
avt_bit
Заголовок сообщения: Re: Samsung scx4200 не пропечатывает полосой Добавлено: 21 июл 2020, 22:19 |
Сообщения: 23 Откуда: Краснодар
Mishel01 писал(а): вы его посылаете оптику чистить? Ну а что делать судьба у него такая :)
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: Samsung scx4200 не пропечатывает полосой Добавлено: 22 июл 2020, 10:59 |
Зарегистрирован: 15 июл 2020, 05:21 Наличности на руках: 95.08
Сообщения: 155 Откуда: Краснокаменск
IOD писал(а): У вас на фотобарабане уже дефект, до печки еще лист не дошел, хотя печка с такими дефектами тоже будет вносить свою лепту в качество печати. С другим картриджем такой же дефект? Чистку блока лазера делали? Картридж новый ставил, ничего не поменялось. Сам фото барабанщик целый без коциков, а тефлоновый вал и ещё вал который в печке имеют потиры. Чистку блока лазера не делал. Фонарик тест сделал, все печатает как и было.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Samsung scx4200 не пропечатывает полосой Добавлено: 22 июл 2020, 11:41 |
RemontSMD писал(а): Чистку блока лазера не делал. Так сделайте, или отнесите тому, кто знает как делать.
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: Samsung scx4200 не пропечатывает полосой Добавлено: 23 июл 2020, 13:46 |
Mishel01 писал(а): Нет, это совсем не то, что вам говорили.
Уважаемый, подскажите, как правильно делать
