dennis85 писал(а):
Как по мне, полтора вата тепла "не подавая виду" мог съесть только ГПУ, к тому же PERST частенько идет напрямую в проц.
Заменил чип на предположительно рабочий(непроверенный, проверить негде). Прогресс есть в плане того, что появилась инициализация монитора и соответственно проблемы с памятью.
Прогнал матс, вот результаты
mats version 367.38. Testing GP104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 1974080 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 1974144 0
FBIOB[ 63: 32] 0 1974144 0
FBIOC[ 31: 0] 0 1974080 0
FBIOC[ 63: 32] 0 1974080 0
FBIOD[ 31: 0] 0 1974144 0
FBIOD[ 63: 32] 0 1974144 0
Read Error Count: 0
Write Error Count: 13818816
Unknown Error Count: 0
Ошибки по всем банкам, кроме одного, ошибки почти одинаковые, если бы был косяк при посадке чипа, я так понимаю ошибки отличались бы все равно, хотя чип сел хорошо, на шарах немного покатал. Я так понимаю ГПУ с неисправным контроллером памяти?
