Текущее время: 27 сен 2024, 16:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
Chuvi
Заголовок сообщения: K70AB (K51AB rev 2.1) Не обновился BIOS. Добавлено: 26 июл 2020, 23:00 |
Зарегистрирован: 26 июл 2020, 17:45 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 7 Откуда: СПб
Пытался обновить BIOS на свежую версию (взял с сайта производителя), прикладываю файл на всякий случай При загрузке зашёл в биос, выбрал пункт "обновление bios" (не помню как там этот пункт меню назывался) Флешка успешно стёрлась, новый образ успешно записался, и не прошёл проверку. Несколько попыток перезаписи оказались неудачными, после чего ноутбук выдал какое-то сообщение, которое я прочитать не успел и отказался загружаться. Как я понимаю, вероятный виновник сей проблемы - микросхема SPI-Flash sst25vf080b, которая находится сверху-справа от мультиконтроллера IT8502E. По крайней мере, я надеюсь, что на материнской плате этой модели ноутбука только один SPI-Flash чип. Собственно, вопросы: 1. Есть ли на плате разьём для подключения программатора, или чип надо выпаивать? Впрочем о чём это я... его менять скорее всего надо 2. Можно ли поменять чип на аналогичный по объёму с аналогичной распиновкой? (Здравый смысл подсказывает, что можно. Но мало ли есть какие-то ньюансы) 3. Как превратить файл для обновления биоса с сайта производителя в дамп для заливки программатором? И вопрос к делу не особо относящийся, но, возможно, пригодится: какое назначение кнопки SW5601? Как я понял из схемы от платформы ASUS K40AA она дублирует кнопку PWR_SW. Или я что-то не так понял? Архив со скаченным биосом прицепить не получилось Цитата: Файл был определён как дубликат вложения "K51ABAS211.zip" (ID:31304) загруженный пользователем "unit1" в сообщении ID 111880 и темы ID 13361. Я нашёл это сообщение. Сам архив оттуда я скачать не могу (недостаточно сообщений), но там сказано: unit1 писал(а): вот вам биос...(шить только программатором) Но это же архив с сайта производителя для обновления bios с помощью штатной утилиты, а не программатором. Как я понимаю, в том файле должна быть ещё контрольная сумма для проверки целостности образа и, вероятно, что-то ещё. Его точно можно программатором шить?
spellbinder
Заголовок сообщения: Re: K70AB (K51AB rev 2.1) Не обновился BIOS. Добавлено: 26 июл 2020, 23:04 |
Сообщения: 2 Откуда: рязань
Rayer в помощь, если ещё и проблема в статус-регистре - и райер не скинет биты на запись - новая микра /или программатор, умеющий в рабоу со статус регистром именно этой модели или линейки микросхем, в отдельных случаях с винбондами есть подляна с однократной записью, то есть при поднятом флаге однократной записи и ещё паре манипуляций - сбросить его невозможно, и содержимое микросхемы уже не изменить/. SPI шьётся на коленке, разве надо учитывать, что некоторые микрухи под 1.8 и на 3.3 вольтах дохнут. И да, никто и ничего вам с дампом не должен.
RsM
Заголовок сообщения: Re: K70AB (K51AB rev 2.1) Не обновился BIOS. Добавлено: 27 июл 2020, 03:40 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
Chuvi писал(а): Собственно, вопросы: 1. Есть ли на плате разьём для подключения программатора, или чип надо выпаивать? Впрочем о чём это я... его менять скорее всего надо 2. Можно ли поменять чип на аналогичный по объёму с аналогичной распиновкой? (Здравый смысл подсказывает, что можно. Но мало ли есть какие-то ньюансы) 3. Как превратить файл для обновления биоса с сайта производителя в дамп для заливки программатором? 1)Выпаять, зашить, запаять 2)Можно. Тонкости есть, но на этой платформе не учитываются. Основное что надо знать - объем 1МБ и напряжение 3,3В. Обычная SPI. 3)В данном случае шьется напрямую.
Chuvi
Заголовок сообщения: Re: K70AB (K51AB rev 2.1) Не обновился BIOS. Добавлено: 27 июл 2020, 12:56 |
spellbinder писал(а): И да, никто и ничего вам с дампом не должен.
Спасибо. Я, вроде как, нигде не говорил, что мне кто-то что-то должен. ger1977 писал(а): У вас есть программатор? Есть, CH341a. Но не уверен что он подойдёт, там в описании к нему память SST была отмечена как "только чтение". Впрочем, мне кажется, материнка не обидится, если в неё впаять память другого производителя. Дамп, как я понял из сообщения ниже, мне не нужен. Нужно просто зашить файл из распакованного архива.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: K70AB (K51AB rev 2.1) Не обновился BIOS. Добавлено: 27 июл 2020, 13:23 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 737.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
Chuvi писал(а): Есть, CH341a. Но не уверен что он подойдёт Еще как подойдет, недорогой, медленный, но уверенный
Chuvi
Заголовок сообщения: Re: K70AB (K51AB rev 2.1) Не обновился BIOS. Добавлено: 27 июл 2020, 15:58 |
Boglen писал(а): По хорошему нужно в дескриптор прошивки глянуть - там список поддерживаемых микросхем должен быть. Попробовал скормать прошивку IDA, но с наскоку не понял, где там искать список поддерживающихся микросхем. Кстати, какова вероятность провала, если поставить микросхему большего размера? И нужно ли соблюдать размерность блоков (у "родной" было 8 блоков по 1мбит)? То есть, можно ли поставить, например, флэшину с блоками по 512 кбит?
ger1977
Заголовок сообщения: Re: K70AB (K51AB rev 2.1) Не обновился BIOS. Добавлено: 27 июл 2020, 19:17 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 964 Откуда: Смоленск
Chuvi писал(а): Есть, CH341a. Но не уверен что он подойдёт, там в описании к нему память SST была отмечена как "только чтение". Не один десяток таких флешек на этом программаторе прошил sst 1mb , правда он их почему то очень медленно шьёт Прикрепил прогу для программатора, там большая поддержка микрух ! | Ciber SLasH писал(а): | Удалил прогу в связи с жалобой на вирусы. |
Chuvi
Заголовок сообщения: Re: K70AB (K51AB rev 2.1) Не обновился BIOS. Добавлено: 27 июл 2020, 20:12 |
ger1977 писал(а): Прикрепил прогу для программатора, там большая поддержка микрух
У вас нет доступа для просмотра вложений: 1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. 2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений. 3. У нас можно купить доступ к файлам. Спасибо. Возможно, когда-нибудь я смогу посмотреть что именно вы прикрепили. Подскажите, нет ли этой программы на гитхабе?
ger1977
Заголовок сообщения: Re: K70AB (K51AB rev 2.1) Не обновился BIOS. Добавлено: 27 июл 2020, 22:32 |
Я её качал с этой темы viewtopic.php?p=555620#p555620, если вы считаете что программа созданная умельцем самоучкой принесёт вред вашему компу,используйте офф софт Закинул другую версию, возможно на компе (рабочий) откуда брал её с вирусами.
Chuvi
Заголовок сообщения: Re: K70AB (K51AB rev 2.1) Не обновился BIOS. Добавлено: 28 июл 2020, 00:22 |
ger1977 писал(а): если вы считаете что программа созданная умельцем самоучкой принесёт вред вашему компу,используйте офф софт А часто ли у умельцев-самоучек случаются программы, на которые ругается толпа антивирусов? Я вот хоть и не очень умелец, и не совсем самоучка (в школе ходил на курсы по программированию, а дальше сам), но программы иногда пишу, в том числе работаюшие с устройствами. И почему-то ни разу у меня на них не ругался антивирус. ger1977 писал(а): Закинул другую версию, возможно на компе (рабочий) откуда брал её с вирусами. Сравините .exe-шники. В той версии, что вы скидывали 1-й раз изменён заголовок и что-то дописано в конце. На вашем рабочем компьютере совершенно определённо обитают вирусы.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: K70AB (K51AB rev 2.1) Не обновился BIOS. Добавлено: 28 июл 2020, 00:54 |
Chuvi писал(а): На вашем рабочем компьютере совершенно определённо обитают вирусы.
Ни сколько не сомневаюсь, подключают к нему много дисков и флешек периодически,так что может быть всё что угодно.. На досуге погоняю вредителей)))
Boglen
Заголовок сообщения: Re: K70AB (K51AB rev 2.1) Не обновился BIOS. Добавлено: 28 июл 2020, 11:02 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
Chuvi писал(а): Попробовал скормать прошивку IDA, но с наскоку не понял, где там искать список поддерживающихся микросхем. Там ида не нужна, что вы, дизассемблировать собрались прошивку? :)) Какой-нибудь AMIBCP и прочие утилиты от производителя. Для UEFI биосов UEFITool. Перестаньте экспериментировать с флэхами) Да, теоретически может заработать и с большей по размеру микрухой, но большей кратно и нужно будет дублировать прошивку на весь объем.
Chuvi
Заголовок сообщения: Re: K70AB (K51AB rev 2.1) Не обновился BIOS. Добавлено: 28 июл 2020, 11:30 |
Boglen писал(а): дизассемблировать собрались прошивку Собственно, надежды на это были. Почему бы и нет? Boglen писал(а): Перестаньте экспериментировать с флэхами Да блин, была бы в доступе флеха нужного размера - не экспериментировал бы. А так я кроме чип-и-дипа особо магазинов электроники по Питеру не знаю. Но там нужного размера на заказ. Boglen писал(а): но большей кратно и нужно будет дублировать прошивку на весь объем Не совсем понял, каким чудом на SPI флэшке может пойти обращения не по тем адресам? Я понимаю, когда каждый бит шины адреса висит на своей ноге. И то, вероятно, стоит притянуть его либо к GND либо к VCC, чтобы в воздухе не болтался.
