Текущее время: 28 сен 2024, 02:33
 Заголовок сообщения: ASUS Strix 1080ti. Не работает
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 17:21
Предыстория такова. Из видеокарты делали монстра. Родную СО убрали. Осталась только железка. На железку поставили корпусные вентиляторы. Эти вентиляторы питались от штатного разъема питания вентиляторов. В один прекрасный момент полезли зачем то внутрь и тронули кабель питания. В итоге коротнули питание вентиляторов. Сейчас изображения нет.
Разобрал видеокарту. Около разъема питания вентилятора в транзисторе была дырка. Снял его (красным квадратом обвел место).
Карта не определяется. ГПУ греется. Подскажите в каком направлении обратить внимание.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Strix 1080ti. Не работает
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 17:51
на дросселе где 0 вольт - сопротивление какое?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 17:57
165.3 Ом
А там где есть напряжение сопротивление 13.4Ом
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 18:09
смотрите почему там нет напряжения. енейбл, питающее напряжение. если все есть - меняйте шим.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 10:36
какую шим менять? Стоит ITE8915FN-56. Если её снять,без неё карта запуститься? Она вроде отвечает и за вентиляторы. Как вариант могла выйти из строя. Точек на ней нет.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 17:40
Сопротивление по 1.8В 12Ом. Кроме биоса кто ещё сидит на этой линии?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 20:11
Мало по 1.8. гпу там сидит, и при горящем разъеме кулеров очень часто мрет гпу по 1.8. готов спорить, если гпу снимете- из 12ом станет ом 200+
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 22:17
Лучше я на практике проверю :-): Сниму ГПУ, о результате напишу.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 10:05
Снял катушку 1.8В. Со стороны контроллера - 820кОм, со стороны ГПУ - 12 Ом. ГПУ в мусорку я так понимаю.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 14:29
Добрый день. Очень редко бывает керамика пробитая, или надколотая , в микроскоп осмотреть. В основном конечно гпу. Можно подключить на эту линию питание и тепловизором воспользоваться или фризером , что доступно. Еще здесь посмотрите viewtopic.php?f=48&t=105092 интересный вариант.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
14
4530
27 апр 2022, 10:09
acidwise Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus strix 1080ti ite8915fn
Doom59
21 июл 2019, 20:58
neo26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix 1080Ti
madking
15
2500
19 окт 2019, 17:44
feedme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix 1080ti. Вентиляторы молотят на 100%
GTXkiller
13
4186
24 фев 2021, 15:36
Sashok161 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix OC 1080TI помогите разобраться
crocodile70
29 мар 2021, 08:30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
