Текущее время: 27 сен 2024, 18:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: DELL XPS M1710
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 20:59
Здраствуйте проблема в том,что на ноутбуке стала с артефактами работать видеокарта NVIDIA GeForce Go 7800 GT.Пробывал пропаивать её но это непомогло(Хочу поставить видеокарту помощнее,как узнать до какой видеокарты поддерживает ноутбук?Модель материнки : LA-2881P rev:3(0)
 Заголовок сообщения: Re: DELL XPS M1710
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 00:11
Там карта своеобразная, и искать надо, скорее, не карту, а новый чип. немного пошаманить с перемычками, BIOS..
Максимум памяти, который видел на LA-2881 & 7950GTX - 512Mb
---------- Добавлено спустя 9 минут 27 секунд: ----------
А впрочем, о чём это я?
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 32&t=71440
То, смотрю - вроде ник знакомый...
Есть опыт работы с BGA - скорее всего получится, нет - ищите мастерскую, где поставят новый чип
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 18:12
Вопрос такой кулер на центральном процессоре наяинает вращятся при какой температуре? у меня показывает 60гр кулер молчит.И ещё на зарядку батареи идёт 12в?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 21:04
А вот и проверьте на какой температуре он начнёт вращаться. Нагрузите его тестом. А вообще, на этих Dell-ах часто дохнет управляйка вентилятором EMC4000 (U2).
АКБ вероятно полностью заряжена, вот и на дросселе 12V, только идут они не на неё, а с неё.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 22:56
Уже писал на НБ1, для делла старт вентилятора при температуре за 60 градусов - норма.
А насчёт АКБ-без неё какое напряжение? Какое рабочее напряжение аккумулятора?
Обычно в этой модели 11,1 - то есть режим зарядки получается..
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 16:41
Я к чему всё это спрашивал)Видеокарта работает нармально до 42гр,как только переваливает 42 то начинается глюки,артифакты.На моей 7800 стоит 1 только медная трубка.Пробывал к кулеу на видюху подпоять 5в,чтоб постоянно вращялся температу ру показывает 50гр в простое.У меня есть медный радиатор от видеокарты 1950(не ноутовской) и кулер турбина от х800 но кулер потребляет 12в.Радиатор подогнать маленько и встанит как родной а турбину хочу поставить на место,где ранше стоял кулер на видюху он тоже туда встаёт.Вот думаю запитать кулер 12в 0.30а либо от ноута или от отдельного зарядника.Как вы думаете стоит ли 12 запитывать от ноута?Ответы типа замени видюху на другую неприветствуются.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 02:07
Женя.Ш, конечно, извини, но...
Какой разгон вентилятора? Какой доп. вентилятор? Что за... :ps_ih:
Из любви к кошке хвост решили отрубить по частям....
Чип умрёт послезавтра с доп. вентилятором, завтра с родным теплоотводом! :-ok-:
Нормальная карта работает без проблем до 75-80 градусов, даже в inspiron 9400 с одним теплоотводом, вместо 2-х теплоотводов в XPS/Precision
Решение проблемы, ну а если земноводное душит - в магазин за новым буком.
Или меняй чип на новый.
Больше вариантов нет!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 12:43
Вот так и живём чуть,что так новую видюху,новую мамку,новый бук.Статистика подыхания видюх на этой модели бука какая?Охлождение:никакое охлождение где сам радиатор состоит из алюминия.И сколько эта видюха протянет?Да я лутше переделаю на этом буке всё и если видюха,помрёт 100%.То куплю новый бук.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 20:05
Написано русским по белому, менять чип на новый на хорошем оборудовании
Статистика подыхания видеокарт с чипами 2007/2008 года - около 90% чип в урну
В XPS M1710 к алюминию ещё две теплопроводящие трубки прилагаются, и в случае, когда всё ровно работает, огород городить глупо, тупо и необдуманно.
Мне проще починить то, что есть, но прикручивать в ноут водяное охлаждение :ps_ih: - маразм :)-(:
...тема надоела...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 20:24
смотрел какие разъёмы бывают у ноутбуковских карт:
http://turbocomp.spb.ru/page.php?id=61&type=int
Но я понять немогу тогда как у делл называется разъём на видеокатрах?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 13:21
у кого есть код метки от ноута ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 05:26
Это что за код, простите? :du_ma_et:
Вообще вопрос, Вас в гугле не забанили? Отвечал же на НБ1, с партномерами.. пример запроса:
https://www.google.de/search?q=CG129+si ... =firefox-a
И на первой странице ответ:
http://en.community.dell.com/what-do-i- ... x#19238445
---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ----------
http://en.community.dell.com/what-do-i- ... x#19382694
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
http://accessories.dell.com/sna/product ... &sku=f475k
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 17:46
Люди подскажите в чём разница у чипов? у меня стоит :GF-GO7800-H-A2
и нашол ещё вот такой :GF-Go7800-A2
я так понял на сайте производителя видеочипов наврятли покажут совместимость?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 00:50
Заблокирован
без буквы " H " НЕ поддерживает HDMI , а так замена прокатит...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 20:10
Припоял GF-Go7800-A2 и в ответ тишина.Незахотело это всё работать может видюха крякнула.Чип слегка тёплый.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 19:55
Народ подскажите пожалуйста что означает маркировка памяти:ддр3
Samsung 525
K4J55323QF-GC16
и можно ли подобрать аналог чипа памяти,и на что обращять внимание?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 10:26
Samsung 525
K4J55323QF-GC16
подобрать аналог можно, только нужно выбирать из одного производителя и например у самсунга первые 9 символов должны быть одинаковые, 10- ревизия, не важна так как и 11-12, а вот символы 13-14 ( скорость) должны быть или аналогичные или быстрее ( меньше число)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell XPS M1710 (PP05XB) (HAQOO LA-2881P REV 3.0 ) вопрос по установке матрицы 1440х900
в форуме Dell
neosystem1
2572
24 окт 2015, 18:07
neosystem1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS M1710 (LA-2881P) Не запускается кулер
в форуме Dell
Platinum_881
14 апр 2017, 01:26
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS 15Z L511Z (XPS 15Z ) Не понятный дефект
в форуме Dell
Evstafiev
30 окт 2020, 13:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Studio XPS 8700 Dell Goodyear (DZ87M01) греются дроссели
в форуме Dell
Lost code
31 янв 2024, 23:28
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 17 9700 (Stradale CMLH MB 18835-1) Dell logo shows for one second and screen goes blank but backligh
в форуме Dell
abuholm
30 авг 2024, 01:51
asderoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Аверкеев, igorx и гости: 39
