Текущее время: 27 сен 2024, 15:55
neytrone
Заголовок сообщения: Re: ASUS F552E (X550EP REV.2) Не запускается Добавлено: 21 авг 2020, 14:35 |
Сообщения: 88 Откуда: Запорожье, Украина
BAZbIL писал(а): что сопротивление памяти 28 Ом маловато будет, на другой плате померил, у меня 112 Ом
Последний раз редактировалось neytrone 21 авг 2020, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
BAZbIL
Заголовок сообщения: Re: ASUS F552E (X550EP REV.2) Не запускается Добавлено: 21 авг 2020, 14:39 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 06:58 Наличности на руках: 16.02
Сообщения: 26 Откуда: Brest
Boglen писал(а): Смотря что за память там стоит. Прошивочку подкидывали? Если есть инит и потребление плавает, значит аппарат пришел в сознание. Там распаяна память на материнке ELPIDA J4208EFBG, bios подкидывал другой, ноль эффекта. По поводу инита, он вряд ли полностью проходит, токи хоть и плавают, но вяло. Ну и да при включении горит светодиот включения, вайфай и намлок
BAZbIL
Заголовок сообщения: Re: ASUS F552E (X550EP REV.2) Не запускается Добавлено: 21 авг 2020, 16:10 |
Boglen писал(а): Ну так может стоит постку подкинуть? :)) По памяти да, маловато, но там и в проц уходит этот питальник и через перемычки в другие места. Начальника угнал пост карту и пока не вернул, то пока так) Ну да, ща глянул по боардвью, в проц уходит, согласен. Ну а так еле ощутимый нагрев одной банки есть, но раскала нет)
dehan
Заголовок сообщения: Re: ASUS F552E (X550EP REV.2) Не запускается Добавлено: 21 авг 2020, 16:26 |
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 166.02
BAZbIL писал(а): Ну и да при включении горит светодиот включения, вайфай и намлок так намлок просто горит или тухнет/гаснет при нажатии на кнопку?
BAZbIL
Заголовок сообщения: Re: ASUS F552E (X550EP REV.2) Не запускается [РЕШЕНО] Добавлено: 21 авг 2020, 18:23 |
Прогрел банку памяти, сопротивление пошло вниз. По итогу косонул всю распаяную память, подкинул обычную планку, ноут поехал, правда ещё со шлейфом матрицы оказалась проблема, подсветка не загоралась, ну то такое, мелочи. Ну и вернул заодно биос родной. Всем спасибо за помощь, проблема решена.
