dj_electrik писал(а):
выяснил, что в КЗ находится 11 нога ШИМ rt8248a(5e=2m которая) это нога VID. Снял нулевичок и понял, что кз уходит в плату
А я так понял, что схемы на плату у тебя нет, а выяснил ты, что "это нога VID" по DS на RT8248A, но поленился посмотреть весь документ, а там приводятся типовые схемы на выходное напряжение 1,35V
На этой ноге должны быть напряжения от 0.675 до 0.75v.
Это твоё собственное измышление...
При подаче питания 0.5 v 2A ничего не греется.
Что совсем не удивительно
