Текущее время: 28 сен 2024, 02:13
kriss2015
Заголовок сообщения: Re: D550c (X551CA rev2.2) Отключить встроенную память Добавлено: 15 сен 2020, 19:04 |
Зарегистрирован: 27 июл 2020, 15:24 Наличности на руках: 1,035.03
Сообщения: 218 Откуда: Киев Заблокирован
а этот вариант?
Вложение: 1.jpg Вложение: 2.jpg Вложение: 3.jpg
cel128
Заголовок сообщения: Re: D550c (X551CA rev2.2) Отключить встроенную память Добавлено: 16 сен 2020, 09:58 |
Зарегистрирован: 15 май 2016, 22:07 Наличности на руках: 142.32
Сообщения: 212 Откуда: Украина Умань
kriss2015 писал(а): а этот вариант? Да, это было первое что сделал
karikov
Заголовок сообщения: Re: D550c (X551CA rev2.2) Отключить встроенную память Добавлено: 10 авг 2021, 12:14 |
Сообщения: 39 Откуда: Минск
Возможно не актуально, но готового решения на форуме я не нашел. Пришлось думать(экспериментировать) самому :)
X551CA rev 2.2 Плата только со встроенной памятью, слот НЕ распаян. добавить r1835, r1836, r1833, r1834 и все конденсаторы в обвязке. страпы в Положении 0 1 1 (pcb_id0-0, pcb_id1-1, pcb_id2-1) В таком положении работает только слот, встроенная память отключена, системой не видится.
страпы в положении 0 1 0 - работает встроенная память и слот.
