Текущее время: 27 сен 2024, 17:23
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus EE 1005HA кз на плате
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 01:37
поставь на минимум и добавляй понемногу.
з.ы. похоже тупо набирание постов пошло...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 19:16
С дескопной платы подключил 2.5В и 1.2А, через резистора 1,8Ом проводок на PL11. Землю обеих плат соединил. На PL11 выходит 0.8В. Где грабли?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 20:26
Блин автор в натуре посты набивает, так как тут все разжевали, любой нормальный человек, зная что и как, почитав и покурив схему все поймет. Берете блок питания по мощней откомпа, ватт так на 400 и выше. Где шина 18 вольт, туда и 5 и 12 от компа пойдут, без всяких сопротивлений ит.п. в блоке питания так же есть и 3,3 вольта, можете мело их на мульт кидать и зырит что и где горит или дымит. можно так же и в шину 18в, подать 3,3 от блока питания, у него по 3,3 и 5 вольтам, ток нагрузки хороший. Как еще объяснить я не знаю.
Всех денег не заработать!!!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 21:09
Pavel писал(а):
Где шина 18 вольт, туда и 5 и 12 от компа пойдут, без всяких сопротивлений ит.п... и зырит что и где горит или дымит.
С таким подходом к ремонту и из мостов запросто дым пойдёт
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 23:10
уже как 4 года занимаюсь, ни разу не горели мосты, если так говорите, значит у Вас они действительно дымили. скорее шимили ключ выгорит, чем мост.насколько помню чипы 18в не питаются.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 07:50
4 года не показатель, можно по два - три в неделю делать, а можно столькоже в день.
если верхнее плечо пробьет то так и будет, на нем как раз и есть 18в
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 07:53
У меня подобного в принципе быть не может, потому что пользуюсь профессиональным оборудованием, а не тем что под руку попало.
Начинают питаться, когда верхний ключ пробивается накоротко, а ты туда
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 09:40
Подключил 2.5в калится CU1, не мульт.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 11:01
И что вы ждёте? Снимайте CU1.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1005HA (BTC-202B) Идентификация выгоревшего элемента в 1005HA
iserver
21 май 2016, 15:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee pc 1005ha (1005HA rev.1.3g) NO charge no power-on
habibou11
2765
01 июн 2016, 22:47
unit1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE pc 1005ha (Asus) Проблема питания
Petron
28 мар 2019, 14:56
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. search schematic Asus eeepc 1005HA 1.3G
legendzelda
18 май 2015, 11:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 1001HA (1005HA 1.3) post code d4
ds.80
24 дек 2015, 22:07
Tanat0z Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexandr2008, Haik, hits13, sasha_m, Yandex [BOT], yrik, Владимир DIOD и гости: 165
