Текущее время: 27 сен 2024, 21:39
 Заголовок сообщения: ASUS EEE PC 1015BX (rev 2.1G) увеличение памяти до 2 Gb
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 16:52
Слил родной биос с нетбука, слил дамп cpd с плашки донора, пересмотрел и перечитал возможные гайды по этому, но в коде биоса (в т.ч. и дампа скачанного с сайта Асус) нет ничего, что хотя бы чуточку сходилось с SPD слитого с плашки донора.
На плате стоят чипы памяти Elpida J1108BFBG, донором будет плашка Nanya NT2GC64B88.
Ткните носом, пожалуйста, с какой строчки в биосе искать спд для замены.
Прилагаю дампы во вложении.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS EEE PC 1015BX (rev 2.1G) увеличение памяти до 2 Gb
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 13:07
Доигрался, что называется.
Пробовал всяческими утилитами подменять хоть что-то похожее на SPD, но аппарат упорно не хотел видеть 2 гига оперативки. Уже устал выпаивать и ставить назад микросхему биоса и решил зашить ее через Asus easy flash в итоге имею темный экран, все напруги на дросселях имеются. Програматором решил вернуть родную слитую прошивку, но опять темный экран, изо и подсветки нет. Перепробовал все биосы с офсайта и которые нашел на форумах - безрезультатно. На плате стоит мульт kb3310, но он вроде как без прошивки и Asus easy flash по идее не мог её запороть.
Вроде как типичная проблема. Помогите разобраться.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 16:28
так то страпами распаянная память конфигурируется на асусах
и при чём тут спд....
схемы на него нет, так что ой...
и да плата бывает с 2гб
https://aliexpress.ru/item/33012809002.html
искать сканы платы с 2гб в хорошем качестве
Уже устал выпаивать и ставить назад микросхему биоса - может уже дороги и обвязка умерла или сама флешка...
батарейку биоса снимаете во время прошивки на программаторе?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 12:14
Ноут оживил, был непропай в одной из банок памяти, покачал на шарах и плата завелась.
---------- Добавлено спустя 12 минут 9 секунд: ----------
На интеловских платах память добавляют подменой прошивки спд в биосе, спд берется с плашки памяти донора, а вот у меня амд и в коде биоса все непойми как организовано и спд-блок я в нем найти не могу, в отличии от биоса на интеле.
В программе uefitool виден спд блок и состоит он из трех секций, какой из них и как правильно нужно заменить кодом спд из из донора я так и не понял, пробовал заменять программой все, но безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 13:06
shackih
Посмотри видео на ютубе под названием "Увеличение встроенной памяти на нетбуке ASUS 1011cx" может чем поможет, во всяком случае понять алгоритм действий
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 14:13
В том то и дело, что все ролики по такому апгрейду на платформе интел и там все это проще простого, а вот с биосом на АМД не все так просто
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee PC 1015BX (ASUS Eee PC 1015BX) Не включается
Levontay
16 май 2023, 20:01
Snicker7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1015bx (EEE PC) Asus EEE PC 1015bx нет дежурки и обмена мульта с BIOS
vitmailru
8722
05 дек 2015, 01:29
vitmailru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1015BX rev.2.1g (Asus 1015BX) Отсутствует изображение после "апгрейда"
MERKULIN
08 фев 2020, 18:22
MERKULIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee pc 1015bx (asus 1015bx main board) Не реагирует на кнопку включения
Angrycomik
05 июл 2019, 16:40
Angrycomik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EEE PC 1015BX (1015BX rev: 2.1G) Залит, нужны номиналы резисторов
sunny
03 ноя 2014, 15:14
sunny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Cappoint, kyssa и гости: 114
