Текущее время: 28 сен 2024, 03:21
 Заголовок сообщения: Latitude 3330 (DLA13 MB 12275-1) не определяет БП
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 12:19
От БП включается, в биосе не определяет. Схемы на плату не нашел. При подключении БП на ID 4.37В. Прозвонил что идет до PQ3801 и PQ3802. Должно как то идти на мульт, и что там долно быть - на ноге мульта? Плата собрана на двух SMSC ECE5048 и MEC5055. Есть у кого типопая схема этих мультов? Шить биос смысла нету я так понимаю?
 Заголовок сообщения: Re: Latitude 3330 (DLA13 MB 12275-1) не определяет БП
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 12:24
насколько помню делл требует оригинального бп .. там по одному проводу из блока питания в ноут идет сигнал с кодом подтверждения оригинальности бп .. если его нет то ноут считает бп левым и его не видит
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 12:39
Нашел отсутствующий резюк R4913 возле Q4903.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
Я это прекрасно знаю) Блок ориг на 90Ватт. Есть и другие более мощные.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ----------
Резистор стоит на управляющем пине ключа Q4903. Ключ комутирует 19В, но он мелкая 6-тилапка. Ключ открыт без резюка, на управляющем ноль.
---------- Добавлено спустя 19 минут 58 секунд: ----------
Подкинул резюк на 100кОм - ключ закрылся, ноут включается но все также не определяет БП...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 13:15
Посмотри на схеме Compal LA-7782P.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 13:24
https://remont-aud.net/load/noutbuki/pl ... -1-0-79112
http://сервискомп-анна.рф/forums/resources/schematic-dell-latitude-3330-wistron-austin-13-dla13-mb-12275.17149/
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 13:44
Прозвонить что либо от транзитсторов до мультов не смог. ID проходит через PQ3801, идет к защитному транзитору PQ3802 (ID через делитель идет на управляющий и через PQ3801 на вход транзистора, 3я нога на землю) Есть резюк подтяжки к 5В на ID. Дальше никаких переходов в плату или дорожек. Каким образом сигнал должен на мульт попасть ХЗ. Я в тупике. Зарядник isl88731c в опредении ID не должен участвовать, судя по даташиту.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
Оба сайта для вымогателей денег) Баллы давно закончились после прохождения регистрации. Одни жлобы везде... Плате лет 8 уже...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 14:08
А ноуты бесплатно ремонтируешь?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 14:14
Дали нужную схему знакомые, выложил на этом сайте. Пойду смотреть...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
Нет не бесплатно, работаю на дядю и отдавать еще лишние баксы за то что может поможет а может и нет особо нет желания. Мой заработок на ноуте будет 200-300грн.
---------- Добавлено спустя 18 минут 57 секунд: ----------
Проблему решил заменой PQ3801. Тему закрываю.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 13:03
Смотреть осциллографом надо!
если полтора бакса жалко на схему, вызванивайте путь от центрального пина мультиметром.
часто по PS_ID установлен нулевик, и за ним стабилитрон, дальше комутирующий ключик, и потом в мульт летит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL LATITUDE 3330 (DLA13 MB 12275-1) Bios + EC DUMP
в форуме Dell
idservice
09 янв 2015, 12:26
idservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude 3330 (DLA13 MB 12275-1) Не видит зарядку
в форуме Dell
punkt87
09 янв 2021, 00:27
punkt87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. latitude 3300 (dla13-mb) нет gfx core. виснет после установки дров на hd4000
в форуме Dell
2uz
27 май 2018, 21:59
2uz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему Dell latitude 3330 i5 8g44h
Makcik777
07 мар 2019, 00:14
Makcik777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LATITUDE 3330 (213026-1) пароль биоса
в форуме Поиск BIOS
senseyoo7
548
07 апр 2024, 08:07
UrfinJus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
