Текущее время: 27 сен 2024, 15:19
 Заголовок сообщения: Asus F3K нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 11:51
матплата F3K Rev:2.1
Прочитал все похожие темы(их много), ответа определенного нет. У меня таже самая проблема - нет инициализации, только она частично решается. Прошиваю биос на программаторе, включаю и всё прекрасно работает! Инициализация есть, изображение есть. НО, после выключения и повторного включения проблема с инициализацией возвращается...
Это так себя ведет ЮМ?
P.S. флешку биоса поменял
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3K нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 12:09
я бы начал с мульта,бывают у них такие "траблы"
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 08:37
замена мульта не помогла
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 08:53
Как вариант либо флешка битая - попробовать заменой, либо мост содержимое порет (CMOS).
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 12:52
Кмосовская батарейка заряжена? Мост её не просаживает, мегаомы на разъеме батарейки?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 10:00
батарейка заряжена, с разъемом всё в порядке
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 11:15
Пора уже юг менять.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 15:53
Как правило все проблемы которые возникают после появления изображения связаны с югом. USB Порты, сата , и т п.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 13:58
Так, обычно такие проблемы возникают при проблемах с биосом, но если после прошивки проблемы периодически возвращаются, я бы рекомендовал проверить питание батарейки, если оно ниже 3в, надо заменить, если там все в порядке, тогда надо попробовать подкинуть новый южный мост. если что пиши
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 16:45
за последний месяц на ремонте было 3 штуки с подобными проблеммами, у всех была проблемма в юге
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 11:52
Было такое на таком аппарате. Проблему решила замена северного моста.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 14:10
Заменил южный мост, включал несколько раз в разборе - включался нормально...Как только собрал ноут полностью - нет инициализации и черный экран
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 15:16
разбирай снова и постепенно собирая включайте и смотрите,что не дает ему работать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3K нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 16:12
Сначала решил проверить оперативную память - проверил лишь с одной планкой и включился, подставил обе планки не включился... решил проверить слот - визуально никаких проблем. Затем подкинул другой процессор и, собственно, включился ноут с двумя планками
P.S. поставил вместо TK55 чуть пошустрее TK57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F3K (F3K ver 2.1) Включается через раз.
stanly
21 дек 2015, 22:41
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F3K (F3K) Выключается через несколько секунд
adm2010
15 мар 2017, 11:16
adm2010 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. рабочая мама Asus X53K F3K
relect
13 дек 2014, 02:25
relect Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x53k (F3K rev. 2.1) не включается. Греется TPS51020
EugeneLapin
4134
01 апр 2015, 16:24
Zelekxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (F3K) Помогите опознать элемент
Дуся1
12 авг 2015, 01:34
Slavikus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: darkthron, dvv-vovik, pcexpert8, trikom и гости: 69
