Текущее время: 28 сен 2024, 03:35
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-e004sr (daor75mb6c1 rev c ) Нет старта - отстутвуют дежурки Добавлено: 19 ноя 2020, 13:54 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 15:25 Наличности на руках: 247.30
Сообщения: 219 Откуда: г.Москва
Огромное спасибо за ответы и ссылку на схему!! В ремонте имеется похожий бук, с платформой daor53mb6e1 rev-e так у него дежурки подымаются при запуске. Значит PL20, и PL21 не должны быть запитаны в выключенном состоянии. ---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 11 секунд: ---------- Прошила биос дампом с VLABa - нет изменений ---------- Добавлено спустя 19 минут 45 секунд: ---------- IOD писал(а): Замерьте напряжение на AD_TYPE (71 нога мульта). Замерила AD_TYPE= 1.8v ---------- Добавлено спустя 6 минут 12 секунд: ---------- RSMRST# = 0.12
_________________ Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-e004sr (daor75mb6c1 rev c ) Нет старта - отстутвуют дежурки Добавлено: 19 ноя 2020, 18:08 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,368.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
НатальяZz писал(а): Замерила AD_TYPE= 1.8v - много, разбирайтесь почему, должно быть 0,6-0,8 в зависимости от мощности БП.
maloy2k4
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-e004sr (daor75mb6c1 rev c ) Нет старта - отстутвуют дежурки Добавлено: 19 ноя 2020, 22:43 |
Сообщения: 154 Откуда: Гомель
IOD писал(а): много, разбирайтесь почему, должно быть 0,6-0,8 в зависимости от мощности БП. да не так уже и много- действительно от мощности зависит блока, а вот зажатый намертво ресет RSMRST# = 0.12 (должен быть 3.3) такого быть не должно с этим буду согласен Посмотрите формируется сигнал AC_ok на шимке зарядки, и доходит до мульта или нет, и далее по инструкции что на форуме выложена условия старта ---------- Добавлено спустя 3 часа 59 минут 1 секунду: ---------- спецом залез в закрома чтоб подтвердить напряжения на adp-id hp для разных блоков питания 130 Вт - 4,65 В; 90 Вт - 3,47 В; 65 Вт - 2,76 В; 45 Вт - 2,20 В.
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-e004sr (daor75mb6c1 rev c ) Нет старта - отстутвуют дежурки Добавлено: 20 ноя 2020, 11:52 |
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 13:29 Наличности на руках: 236.49
Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
НатальяZz писал(а): RSMRST# = 0.12 Сопротивление, не заниженное на этом сигнале?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-e004sr (daor75mb6c1 rev c ) Нет старта - отстутвуют дежурки Добавлено: 24 ноя 2020, 19:18 |
НатальяZz писал(а): Не могу понять чем питается мультик... +3VPCU с PU12. +3V на 11 ногу мульта приходят с PQ41 после сигнала MAINON.
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-e004sr (daor75mb6c1 rev c ) Нет старта - отстутвуют дежурки Добавлено: 08 дек 2020, 11:23 |
Вчера приехал мульт, поменяла, есть индикация на коннекторе заряда, есть старт, есть инициализация и картинка. Погоняю сегодня, если все будет норм, то тему закрою. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 секунд: ---------- Не работают несколько клавиш на клавиатуре(( Вертьянова нет.. Ноги мульта все пропаяла паяльником.. Не понятно, то ли это клава, то ли мульт, то ли биос.. Попробую обновить биос. ---------- Добавлено спустя 4 часа 56 минут 34 секунды: ---------- Пропаяла еще раз мультик - заработали клавиши. Тему закрываю
