Текущее время: 27 сен 2024, 08:17
 Заголовок сообщения: ASUS 1008 сильно греется power board
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 15:55
В ноуте батарейка держала 15 минут, отдал на замену элементов. до замены аккумулятора ноут работал нормально. воткунул новый аккумулятор - мелкий писк и перегрев на power board RT8205 (из схемы кстати так и не понял - A, B или C).
Естественно дежурки нету.
вот сейчас сижу и думаю - грешить на мастера который постоянно в батарейках элементы меняет и он чё нить напутал или всё же такова случайность. RT под замену?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS 1008 сильно греется power board
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 16:23
название платформы и ревизии кто писать будет?
где результаты измерений?
сначала меряем ,а потом думать будем :-)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 17:50
мерять нечего. питание приходит 18В на power board и всё, на RT питание тоже приходит. всё остальное по нулям . на основной плате написано только 1008ha, на питалке 1008HA_power_board rev 1.2g
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 18:25
согласно спецификации стоит :CONTROLLER RT8205D
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 18:28
Если греется rt8205 - нужно искать кз по +5В и +3.3В. Скорее всего мульт под замену. А мульт могла уложить и батарейка по шине. Так что я думаю можно и батарейкину шею мылить :-):
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 01:15
Благодарю за информацию. ща померял сопротивление катушек 3 и 5 дежурки об землю - козы нету, составляет 650 Ом. При подключении платы ко всему остальному, а соответственно и к мульту, сопротивление упало до 500 Ом, но козы опять нету. По прежднему считаем, что мульт пробила батарейка кривая?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 02:23
если приходит на rt питание.тогда ищем EN или принудительно подайте его .дабы удостовериться в его работоспособности
и меряем дальше....не стесняемся... :-)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 11:55
Что такое "подайте EN" ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 12:31
я бы поставил 8205a т.к асус , на сколько я знаю,не использует с другими буквами микросхему rt8205
хотя могу и ошибаться... :hi_hi_hi:
это команда включения с мульта идет на rt8205 на включение
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 14:24
да, хлопцы, не послушал я ваших советов и поменял RT, не помогло. поменял мульт -ожил. ща опять батарейку подкину!!! мультов хоть таких хватает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Регистратор Optimus REC-1008 - не идут часы, перегружается каждые 3 минуты
Spirit666
3306
17 май 2016, 00:38
Spirit666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. пс4 1008 нет изображения
console-master
24 май 2019, 10:26
timoncrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. пс4 1008 нет пуска 12В
console-master
22 ноя 2018, 11:38
vladimirofftosha@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CUH-1008 После падения с 3 метров
BBR
1906
16 мар 2019, 00:33
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Playstation 4 1008 - Внезапно стал глючить БТ
BBR
24 май 2019, 10:23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
