Текущее время: 27 сен 2024, 18:11
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-772G (ea/va70hw) нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 22:37
Друзья, помогите разобраться, погас ноутбук acer aspire e1-772g, изображение на внешнем мониторе есть, первое, что пришло в голову, после изучения темы, подозрение на дискретный видос, перепаял резистор и отключил питание на видеочип, изо не появилось, на внешке осталось. Решил подкинуть матрицу и она засветилась, подкинул другую и она поёт, вопрос вроде решен - матрица, но решил подкинуть родную матрицу на другой ноут и она работает и еще раз родную на третий ноут и там поёт, цепляю родную на родной ноут - тьма. Подскажите куда копать. Шлейф прозвонил на 10 раз, при подключении родной матрицы не поднимается напряжение LED_PWM, Hot Plug Detect, а LED_EN 0,19v вместо 3,3v, когда подкидываешь другую матрицу с этим же шлейфом все напряжения подняты и матрица работает. Родная матрица N173FGE-E23.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-772G (ea/va70hw) нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 23:32
А неродные, которые заработали на этом ноутбуке?
Шлейф проверяется не прозвонкой, а заменой на заведомо рабочий.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 00:58
Искал шлейф, не нашел, плохо искал, на разборах надо еще поспрашивать. Матрица которая работает на буке NV156FHM-N42, остальные не помню, не одна точно.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 01:20
Если все остальные, что подбрасывали на этот ноутбук - 15,6", то проблема элементарная, дохлый шлейф ( обрыв во втором канале).
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 11:14
igils писал(а):
15,6
Все верно, подкидывал 15 и 13
---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 54 секунды: ----------
Как найти этот обрыв, шлейф весь размотал, нет обрывов, но матрица работает если ее подключаю к буку с 15,6, где искать этот второй канал?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 14:35
viewtopic.php?p=739363#p739363
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 14:40
Извиняюсь, смотрел с телефона и не сообразил, что матрица - eDP 30pin (2пары + AUX), а не LVDS с двумя каналами.
Тогда пересмотрите сигналы, которые отличаются с работающими матрицами и этой.
LED_PWM - регулировка яркости, с хаба.
Hot Plug Detect - это сигнал самой матрицы
LED_EN - это вообще непонятно, откуда на линии разрешения подсветки 19в.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 14:42
Еще заметил, что VCCS на матрице 2,69v, а по даташиту 3,3v, на другом буке где она работает VCCS 3,13v, опять же 15,6 матрица работает при 2,62v
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 6 секунд: ----------
skriger писал(а):
LED_EN 0,19v
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 16:53
U3701 проверьте (G5244T11U). Схема же есть на эту плату.
LED_EN 0,19v - понял, не так прочитал.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 11:05
приходит на 5 ногу 3,25в, выход 1 нога 2,88в, на 4 тоже 2,88в
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 12:36
LCD_VDD_EN на 3 выводе?
Ну и для проверки, поменять ключ или, при его отсутствии, снять и соединить 1 - 5 на плате. И посмотреть, заработает матрица или нет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-772G (ea/va70hw) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 15:22
igils писал(а):
соединить 1 - 5
Все точно, получается, что всем матрицам, которые подкидывал(15",13"), хватало EDP_VCC=2.8v, на матрице поднимался Hot Plug Detect, который возвращался на плату BACK_EN и поднимал LED_EN и LED_PWM. Все дело в ключе U3701 (G5244T11U), который просаживал EDP_VCC до 2,8v и этого было мало для 17"(N173FGE). Матрица рабочая, чему я очень рад. Сейчас EDP_VCC=3,3v.
Спасибо igils.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EA/VA70HW (EA/VA70HW) материнка EA/VA70HW Haswell ISL95812
sergei21
4807
01 авг 2019, 19:25
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-772G (EA/VA70HW R2.0) Помогите определить элементы и номиналы
Pavel Parbuzin
4359
15 окт 2016, 17:25
Premium Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-772G ea/va70hw 100% рабочею
в форуме Куплю | Buy
kot0065
26 апр 2015, 12:13
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-772G (EA/VA70HW R2.0) Выключается через 30 минут
Ugrak
15
5505
20 июн 2016, 15:05
Ugrak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-772G (EA/VA70HW REV2.0) не стартует
nikser14
3903
14 апр 2017, 22:49
jasonflo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daneeya, ilopus и гости: 52
