Текущее время: 27 сен 2024, 21:25
unit1
Заголовок сообщения: Re: K51ab rev.2.1 залитик Добавлено: 10 ноя 2012, 15:09 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
Kp_dim писал(а): Вроде все восстановил. Снял, почистил, обратно постаил сетку, резюки, кондеры поменял. Запускается винда. не видит в диспетчере ни LAN, ни WIFI. Видимо юг накрылся медным тазом. Хотя юсб арбайтн. это не факт. сначала перепрошейте биос на программаторе,если не поможет ,попробуйте на другой винде ,но если следы жидкости есть(были) около юга,то следует снять его и посмотреть(почистить) все там,а уже потом когда поставите и ничего не изменится,тогда можно делать какие то выводы.
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: K51ab rev.2.1 залитик Добавлено: 10 ноя 2012, 22:02 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
Kp_dim писал(а): Вроде все восстановил. Снял, почистил, обратно постаил сетку, резюки, кондеры поменял. Запускается винда. не видит в диспетчере ни LAN, ни WIFI. Видимо юг накрылся медным тазом. Хотя юсб арбайтн. Мост врядли, скорее питания на ЛАН и разьеме Вайфай проверьте (спецификация миниписиайекс и даташит на сетевушку) в помощь.
