Текущее время: 27 сен 2024, 17:19
 Заголовок сообщения: Пароль от биос ASUS F5RL.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 00:04
Люди, забыл пароль от биос Asus F5RL, системная дата 08-26-2008. За ранее Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Пароль от биос ASUS F5RL.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 12:14
Разобрать. Снять батарейку на 5 мин с платы. Может поможет
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 12:50
это не десктоп,здесь либо вводиш мастер пасворд ,либо перепрошиваете биос на программаторе,если не знаете лучше промолчите. :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 13:29
перепрошивка, может не помочь. Еще бывает пароль бывает зашит в мелкую атмеловскую флешку, отдельную от основного биоса. На асерах такое часто встречал.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 13:59
Пробовал снимать батарейку, после чего нажимал на кнопку экстренного выключения которая на дне компьютера, ни помогает! Вычитывал из тем форума что пароль можно сгенерировать по системной дате ноутбука, который появляется сразу после 3-х попыток неправильного ввода пароля. Может есть у кого генератор паролей для такой проблемы?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 15:01
попробуйте этот 1CAAABBL
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
в асусах старых.которые я встречал,пароль снимается 2 методами описанными мной выше.
 Заголовок сообщения: Re: Пароль от биос ASUS F5RL.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 00:01
Спасибо, подошел!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F5RL (ASUS F5RL rev.2.0) Включается, нет изображения
Dmitriy_chel
17
4341
26 мар 2020, 08:08
Dmitriy_chel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F5RL (F5RL) Не запускается с подключенным аккумулятором
alien_2005
15 июл 2015, 23:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату для ASUS F5RL Б.У
в форуме Куплю | Buy
alexalexa
1371
18 сен 2015, 05:18
Алекс123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю asus F5RL рамку (LCD BEZEL)
Angell
24 май 2016, 21:31
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus f5rl (08G2005FR20G REV:2.0) не работает от батареи и не заряжает её
uart
27 фев 2024, 22:47
Игорьмих Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexandr2008, Denis-PP, Haik, hits13, yrik, Кузьмич, Владимир DIOD и гости: 154
