Текущее время: 27 сен 2024, 15:13
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI PL62 (MS-16JD1) Нет Изо на матрицу Добавлено: 07 дек 2020, 22:19 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
leopold1112 писал(а): С какой стороны дросселя КЗ? C запаянным дросселем?
bnc50
Заголовок сообщения: Re: MSI PL62 (MS-16JD1) Нет Изо на матрицу Добавлено: 08 дек 2020, 19:02 |
Зарегистрирован: 12 окт 2014, 23:23 Наличности на руках: 94.20
Сообщения: 138 Откуда: Львов
wowa-x писал(а): в инете по маркировки не бьются и схемы нету на плату DP139 это SN75DP139 https://www.ti.com/lit/ds/slls977f/slls ... e.com%252Fсогласователь HDMI и он у вас работает на PL9 должно быть 3.3 В, это (как уже указали выше)leopold1112 писал(а): pl9 это +3V_LCD питание матрицы если не ошибаюсь, преобразуется из 5 В
_________________ XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, UFPI, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
wowa-x
Заголовок сообщения: Re: MSI PL62 (MS-16JD1) Нет Изо на матрицу Добавлено: 16 дек 2020, 14:34 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 22:47 Наличности на руках: 53.15
Сообщения: 224 Откуда: Minsk
Извините что долго не отвечал leopold1112 писал(а): pl9 это +3V_LCD. С какой стороны дросселя КЗ? с двух сторон одинаковое сопротивление 1-2 Ома. подал напряжение со стороны потребителя 1.в - 1Амп греется микросхема pu12. Если это преобразователь с 5 на 3 .То по идеи убрав кз могу в нагрузку подать от другой линии для диагностики . Поправьте если не прав
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: MSI PL62 (MS-16JD1) Нет Изо на матрицу Добавлено: 16 дек 2020, 19:46 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2887 Откуда: Украина
wowa-x писал(а): с двух сторон одинаковое сопротивление 1-2 Ома Выше писали, что нужно сначала выпаять дроссель, а потом мерить сопротивление на обеих площадках материнки.
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI PL62 (MS-16JD1) Нет Изо на матрицу Добавлено: 16 дек 2020, 20:06 |
leopold1112 писал(а): Если у него своя оперативка в порядке А ты писал...
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI PL62 (MS-16JD1) Нет Изо на матрицу Добавлено: 17 дек 2020, 15:35 |
wowa-x писал(а): Что не понятного на выпаянном дросселе одинаковое сопротивление с двух сторон на дросселе то да, а на плате?
wowa-x
Заголовок сообщения: Re: MSI PL62 (MS-16JD1) Нет Изо на матрицу Добавлено: 17 дек 2020, 15:44 |
siberian писал(а): на дросселе то да, а на плате? Это у вас на аваторе angry birds играя такая для детей ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): Значит PU12 пробита. Снимать ее и опять на пятаках дросселя мерить. Само собой . Все чтомне нужно я понял , дальше как найду аналог но скорее всего я его не найду что ни будь приколхожу и проверю как будет работать, по результату отпишусь . А пока все спасибо за внимание .
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI PL62 (MS-16JD1) Нет Изо на матрицу Добавлено: 17 дек 2020, 16:54 |
wowa-x писал(а): Это у вас на аваторе angry birds играя такая Для твоего возраста ты небычайно сообразителен...
