Ноутбук ASUS A52JT пришел по гарантии как не включалка, в процессе разборки обнаружилось залитие в области карт-ридера, вытащил батарейку биос, подключил питание ноут начал циклично включатся на секунду и выключатся, снял аудио кодек так как он сильно грелся, на всякий случай сеть, прошил биос но изменений не произошло ни во времени ни в цикличности. По поводу напряжений на мгновения напряжения появляются именно дежурка питания моста, видеокарты и проца, но я думаю про них можно будет говорить при рабочем мульте (я на него грешу). Но при более внимательном рассмотрение и проверки деталей нашел пробитый диод и рядом с ним микросхему с дыркой обозначение которой DJ=DE и ниже D1L схемой платформы A52JR rew. 2.3A не обладаю, но есть борд вю. Если кто может помочь схемой или хоть частью, распознать микруху, да и вообще советом.
поменял мультик, RT8202A, RT8602, но на поведение ноута это не повлияло кроме того что цикл включения и выключения ускорился, может у кого есть дамб биоса с рабочей машини?
