Текущее время: 27 сен 2024, 21:07
 Заголовок сообщения: F556U (X556UV Rev 3.1) прошивка bios
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 17:10
При включении нет изображения, прошелся по схеме все в норме,
заряд батареи идет, процессор греется, куллер крутится, грешу на bios
Сначала прошил дампом с ASUS Vivobook X556UV Rev3.1
Комп включился, но куллер работает на максимальных оборотах,
думаю что все таки проблема несоответствия BIOSа
Ищу дамп для модели F556UA (X556UAM (X556UV Rev 3.1))
Кому нужен рабочий дамп ASUS Vivobook X556UV Rev3.1 7th Gen
ASUS Vivobook X556UV Rev3.1 7th Gen Bios + EC.rar
 Заголовок сообщения: Re: F556U (X556UV Rev 3.1) прошивка bios
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 17:16
Пробуй viewtopic.php?p=831091#p831091
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 19:16
прошил, но не стартует, странно...
может быть из за того что моего чипа нет в ПО программаторе MX25L6473E
я выбрал со списка MX25L6465E SOP8 но с прошивкой от ASUS VM591U X556UV все запускается
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 19:56
что было прошито до этого действия осталось? Или соберите из апдейта и того что стартует "неправильно".
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 20:14
А модель в родном биосе точно X556UV? Есть X556UAM, X556UAK, X556UF, X556URQ и т.д. По серийнику бука можно точно определить.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 20:42
napischi seriinyi nomer.
polutschisch bios.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 21:20
serial number: GAN0CV232730448
Но вроде я нашел то что искал,
куллер включается при 40 градусах, и обороты минимальные, нарастают плавно, с этим все ок, буду тестировать
BIOS для F556UA
f556ua_x556_rev-3.rar
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 21:47
tak bios uzhe ne nado?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 22:44
нет, спасибо, этот подошел, все работает отлично!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F556U (X556UV Rev 3.1) Вентилятор сходит с ума, не читается CPU temp
AxelTV
14 ноя 2018, 18:18
AxelTV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x556uv (x556uv) Нет инициализации
Crow
28
15127
11 авг 2017, 12:18
Crow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Vivobook X556UV (X556UV v3.1) Нет инициализации
Kir7
19 мар 2018, 12:13
Kir7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X556U (X556UV rev 3.1) Выключается по мнимому перегреву.
victrium
26
3479
14 авг 2019, 10:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. мат плату x556uv rev 3.1
в форуме Куплю | Buy
Irbor
05 фев 2019, 08:38
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: anton-aleks, pcexpert8, ReSTART-NVK, Vamping, Yandex [BOT] и гости: 58
