Текущее время: 27 сен 2024, 15:35
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga Pro 3 1370 (PN5B20H30461) как завести через лабор. БП
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 20:52
Приветствую всех.
У этой модели коннектор как усб, но с двумя дополнительными пинами, по которым ноутбук и должен определять, кто к нему подключён, зарядник или потребитель. Фото в спойлере.
На этих пинах 2 Вольта, когда я подключаю оригинальное зарядное устройство. Но когда я даю 2 вольта рядом с 20 Вольт от лабораторника, то кнопка включения начинает просто мигать.
Я читал, что этот контакт должен через резистор на массу идти. Кто то пишет 200к резистор, кто-то 200 ом.
Как мне завести бук от лабораторника?
Что делать с этими пинами? Они прозваниваются на обоих сторонах. Оригинальный зарядник не включает 20 вольт, пока я его не вставлю.
Кто нибудь может мне сказать, что это за протокол такой и как правильно это всё дело поключать, чтобы бук от ЛБП завёлся.
П.С. От оригинального зарядника аппарат стартует.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga Pro 3 1370 (PN5B20H30461) как завести через лабор. БП
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 21:09
адаптер для кводратного бп леново стоит 300 рублей без учета пересылки.
дальше продолжать?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 22:46
Я не понял.
У меня есть родной БП. От него он включается нормально, на контрольном пине 2 вольта почти (два крайних пина на коннекторе на фото сходятся в один на плате).
Я даю 20 вольт напрямую на контакты платы, но бук не включается. Если прикладываю 2 вольта на контрольный пин, то он начинает дёргаться, но не включается.
Что мне делать с этими пинами, что-бы он завёлся от лабораторника?
Адаптер как-то мне поможет в этом?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 23:25
Найдите схему бп Вашего ноута и посмотрите, как получается потенциал на сигнальных проводах. Повторите распределение на выходе Вашего лабораторника и пользуйтесь.
Кажется (только кажется!) напряжение на сигнальных проводах в леново получается от основного через понижающий резистор и только в такой схеме девайсы запускаются. Но это только мои домыслы!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 08:20
а зачем исправный аппарат заводить от лабораторника?
адаптер - конечно поможет, если нужно результат.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 15:07
cyber_ru по простому, типа резистора, как в других Леново - никак.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 16:58
Пускай в сервис несет, пока сумма ремонта многократно не увеличилась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook 1370 (820-3053-a) MacBook 1370 средний пин коннектора зарядки
в форуме Apple
pas50
03 июл 2016, 11:48
pas50 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA 3 Pro-1370 (LCFC NM-A321) нет питания USB.
AL._.EX
22 ноя 2019, 15:11
ivans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA 3 Pro-1370 (nm-a321) Ищу Bios
RemR
3297
10 авг 2016, 16:34
RemR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA 3 Pro-1370 (NM-A321) Не стартует
alextkach
4222
11 авг 2017, 14:28
bridx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA 3 Pro-1370 (NM-A321) не вкл, нет +19В с БП
Kacher
5227
26 ноя 2018, 17:50
Bucha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
