IOD писал(а):
Попробуйте подогнуть контактные лепестки в гнезде.
Подогнул контакты в гнезде зарядки и ноутбук стал включаться.
Но теперь появилась новая проблема, нет подсветки.
На матрице под ламой видно изображение, но подсветки нет.
Припаял аудикодек UA1 CX20751-11Z, прошил родной биос.
На разъёме подключения матрицы JEDP1 измерил сигналы +LEDVDD,DISPOFF#,INVT_PWM.
+LEDVDD 20В.
DISPOFF# без нажатия кнопки включения 0,после нажатия 3.3В примерно на секунду, затем 0 примерно на секунду, затем 3,3В до отключения питания.
INVT_PWM без нажатия кнопки включения 0,после нажатия 3В .
Попробовал включить с жёстким диском и теперь уже INVT_PWM было 2,7В. Изображение было, подсветки не было.
Попробовал прозвонить шлейф и выводы DISPOFF# и INVT_PWM нормально прозваниваются.
Сигналы DISPOFF# и INVT_PWM на самой матрице пока не измерял. Другой исправной матрицы и шлейфа для проверки нет.
Но я правильно понимаю, что если сигналы DISPOFF# 3,3 В и INVT_PWM 3 вольта будут на матрице и будет напряжение +LEDVDD 20В, то подсветка должна быть ?
Разъём JEDP1 и разъёмы шлейфа матрицы осмотрел под микроскопом, ни каких вдавленных и повреждённых контактов не увидел.
Скорее всего спрошу глупость, но всё-таки не влияет ли вывод ADAPTER_ID разъёма зарядки на яркость подсветки ?
Разъём пока не купил, хочу по возможности проверить ноутбук сейчас, что бы не оказалось что нужно ещё покупать запчасти.
И какие именно, непонятно.
