Текущее время: 27 сен 2024, 21:41
 Страница 110 из 203 [ Сообщений: 6084 ]  На страницу Пред.  1 ... 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ... 203  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 11:49
С вашей строкой работает.
GL704GW (J3101) KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM FLASH=120 PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 IT8291
Увидилась когда я поставил назад родную неисправную микросхему. С той, что купил новую, есть визуальный эффект по периметру корпуса, клавиатура не работает, подсветки клавиатуры нет, в диспетчере устроиств на USB неизвестное устроиство, Вашим программатором не видится. С родной нет никаких визуальных эффектов, клавиатура не работает, программатором видится/пишется/читается. Похоже какая-то подделка.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 14:38
Скоро в продаже измененная версия TETRIS
пару дней еще покурю на ITE схемы и в производство
Пока учтены и заложены 8580/8585/8586/8587/8226/8987/8371/8886
Если что-то вспомните еще в таком корпусе - пишите.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 13:45
Для 6-71-PA700-D02A подошло N857HJ N850HJ.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 14:48
Vertyanov_SS писал(а):
SmartTech
Здравствуйте!
На фото у меня стоит LP402535 320mAh размеры 4x25x35
Под ним чуть меньше по размерам, но он толще -LP602035
Спасибо за ответ. А еще вопрос - в инструкции сказано, что нельзя подключать тестер к eDP/LVDS разъему с подключенным питанием. Это же касается, если тестер обесточен?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 16:33
Добрый день, не подскажете, нужно прошить it8226e-192, платформа - nm-c221. В списке программатора платформы нет.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 20:14
Это Вы уже перефразировали, но исказив суть ...
Написано в инструкции несколько иначе
Цитата:
недопустима работа тестера при работе с LVDS или e_DP кабелями, подключенными к материнской плате (MB), которая, в свою очередь, подключена к адаптеру питания или аккумуляторной батарее!
Обесточен ли тестер или нет ... это не важно ... 19 вольт убьют ногу контроллера kfct в любом случае.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ----------
justsmile
у меня нет. Вызванивайте ... там делов на 10 минут
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 14:26
Добавляется:
MS-16R41 KB_pins=30 RIGHT UP 05MM UP KSO3=27 KSI4=18 KSI7=15 KSI6=16 KSI5=17
Применил MS-16P11 KB_pins=30 RIGHT 05MM UP KSO3=27 KSI4=18 KSI7=15 KSI6=16 KSI5=17, но немножко поправил.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 02:36
Вы это серъезно?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 20:51
Помогите с конфигурацией для прошивки мультика NPCE388PB0BX, не могу найти. Ноутбук Lenovo ThinkPad X390, мамка wistron LBB-1 448.0G103.0011 - 18729-1.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 21:52
kinoxa, я бы помог но плата то у Вас. Так что придется самому вызвонть ножки.
Я делаю так. Пдключаю шлейф к програматору по правилам. У програматора есть не номерованые контактные площадки, что чуть не удобно, потому что их надо отсчитывать. Прозваниваете и отсчитывание их номер, записываете. Принципе после этого уже все готово. Но если 1 контакт платы не совпадает с первым прогрматора, применили иверсный шлейф или что то другое, то надо правильно пересчитать номерацию, так что подлючение програматора соотвтствовало действительность. Проверяете и если весе хорошо неазабываете прислать ее сюда :)
Загатовка для Вас токое:
KSO0=JENK=39 = ?
KSO12=TCK=51 = ?
KSO13=TMS=52 = ?
KSO14=TDI=53 = ?
KSO5=TDO=44 = ?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 01:41
мультик то BGA, и подымать не хотелось бы.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 02:18
kinoxa, тогда сочуствую, все намного хуже. Проитись по имеющимися конфигами, посмотреть близкие архитектурой схемы, искать даташит по EC, и тогда снимать его. Сами понимаете, болеше нет варинтов. Если конатктов 30 то варинатов в двоичном коде почти как у процессора с адресуемой памятью.
Моя филосифия проста. Когда надо затрат по времени я вкладываю. И с удовольствием пользуюсь вкладом токого радаа от других, как говорится не в одиду.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 11:48
Strongbow_KBL_MB 17863-1 ( Acer SF314-54-526V)
ENE KB9028Q C
Strongbow_KBL_MB KB_pins=28 KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 19:44
Lenovo ThinkPad X390, wistron LBB-1 448.0G103.0011 - 18729-1.
конфиг NPCE388PB0BX
LBB-1 KB_pins=32 LEFT DOWN 05MM JENK=13 TCK=7 TMS=18 TDI=22 TDO=4
---------- Добавлено спустя 59 минут 46 секунд: ----------
есть проблемка, читает только 128 kb. Нужно вычитать 256 kb
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 10:09
Там выше есть что надо дописать выше он читал 256
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 12:28
Vertyanov_SS
здравствуйте я Махмуд я из Узбекистана хотел заказать Программатор вертьянова.
есть ли возможность отправить нам в страну?
Заранее блягодарен
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 20:41
Где можно купиить дополнительный комплект шлейфов для этого программатора? Лучше будет если на eBay или в китае.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 20:54
Можно прям на оф сайте разработчика)
https://www.vss.store/magazin/product/n ... ov-jig-3-2
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 01:30
На сайте не совсем понятно, есть ли в наличии тестер клавиатур и шлейфов матриц. Может кто в курсе?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 09:31
У вас на сайте при открытии некоторых страниц появляется такое сообщение
Цитата:
Сайт содержит нежелательное ПО
Посещение сайта www.vss.store может привести к установке вредоносного ПО, которое будет мешать вашей работе в браузере (например, менять стартовую страницу или показывать дополнительную рекламу на сайтах).
Крупный скриншот
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 09:40
Протектор на софте - ругаются некоторые антивирусы, ну а гугл вообще ругается на все подряд
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 20:27
HP 17-CA0138UR
DUMBLEDO-6050A2985501-MB-A02(A2)-6L
DUMBLEDO KB_pins=32 LEFT DOWN PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 00:14
Hey, anyone know for HP Omen 15-DC?
Quanta G3DC DAG3DCMBCC0?
ITE IT8987VG BX0
Many thanks
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 14:26
Quanta G71A KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 IT8987E
Соответствует практически всей линейке
В сети
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 18:20
Здравствуйте, мульт IT8226E, плата NM-B701, при стирании мульта всегда выдает эти ошибки. Проверял подключении, поменял мульт, те же ошибки, что бы это значило ?
Write to ITE file: C:\Users\User\Desktop\!schematic_work\lenovo y530\EC.bin
Loaded from file to buffer 20000h bytes.
Check connection ...
Received ITE ID -> 8226 rev -> 01
INIT complete.
ERASE ...
There may be a problem with the block:
From ADR: 1D000h to 1D400h [FE (FCh)]
From ADR: 1D400h to 1D800h [FE (FCh)]
From ADR: 1D800h to 1DC00h [FE (FCh)]
From ADR: 1DC00h to 1E000h [FE (FCh)]
From ADR: 1E000h to 1E400h [FE (FCh)]
From ADR: 1E400h to 1E800h [FE (FCh)]
From ADR: 1E800h to 1EC00h [FE (FCh)]
From ADR: 1EC00h to 1F000h [FE (FCh)]
From ADR: 1F000h to 1F400h [FE (FCh)]
From ADR: 1F400h to 1F800h [FE (FCh)]
From ADR: 1F800h to 1FC00h [FE (FCh)]
From ADR: 1FC00h to 20000h [FE (FCh)]
ERASE complete.
The number of bytes value of FFh -> 22579
Writing, please wait ... complete.
Verify ... complete.
The data is the same!
2021-01-21 15:16:07
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 13:47
Здравствуйте всем!
Так уж получилось, что на неделю я серьезно выпал из всех процессов из-за болезни.
Второй день потихоньку прихожу в норму и могу что-то делать.
Я обязательно отвечу всем, кто написал в этой теме и во многих моих других, но по мере появления сил.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 16:38
Vertyanov_SS
Good moning friend
you have info for read mec5085 on board del la-e331p rev 2.0 ,
i have rt809h
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 01:02
Все жалобы и предложения пишем в сюда: viewtopic.php?f=292&t=107513
Весь трёп зачистил...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 14:34
HP Omen 17-(dag3bdmbac0) G3BD (BD not DB!!!)
hi guys trying to read/write IT8987E on this motherboard but always get BUSY error.
I used this setting but a few other as well:
Quanta G34 KB_pins=32 PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27
Please tell me what Im doing wrong. I also tried to supply 3.3V with PSU.
BR,
George
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 15:58
f-bone
+3VPCU EC pins 26/106?
Adapter Original?
Read User Manual?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
20036
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
