Текущее время: 27 сен 2024, 21:10
tachkarus
Заголовок сообщения: Asus X75v (x570 jb) нет питания CPU Добавлено: 29 янв 2021, 13:56 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 868.38
Сообщения: 412 Откуда: Иваново
После удара., на плате видны не большие изгибы ., все обсмотрел, не нашел трещин и обрывов. Плата запускается с кнопки, шуршит кулер, не поднимается одно напряжение на PL8004, по прозвонке сопротивление 0.03 Подскажите пожалуйста, кто может быть виновником, куда обратить внимание? Затвором ключа PQ8009 управляет PU8000? ..при отвале сокета такое может быть? https://ascnb1.ru/forma1/download/file.php?id=58988
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Asus X75v (x570 jb) нет питания CPU Добавлено: 29 янв 2021, 14:51 |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 16:57 Наличности на руках: 323.32
Сообщения: 208 Откуда: Ukraine
tachkarus писал(а): по прозвонке сопротивление 0.03 Сопротивление чего?
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Asus X75v (x570 jb) нет питания CPU Добавлено: 29 янв 2021, 15:05 |
g2003 писал(а): Сопротивление чего? PL8004 - 3 Ом ........ без проца сопротивление безконечное
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Asus X75v (x570 jb) нет питания CPU Добавлено: 31 янв 2021, 12:57 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,234.98
Сообщения: 1068 Откуда: Voronezh
tachkarus писал(а): все обсмотрел, не нашел трещин и обрывов Все эти "трещины и обрывы" даже под микроскопом не всегда сможете увидеть, не то, что "просто обсмотрев". Знаете, меня всегда поражали люди, которые создают на форуме темы типа "помогите починитьь уударенный/уроненый/залитый бук". Потому что 99.9% подобных ремонтов сводится к поиску на плате механических обрывов/сгнивших мест. И успех подобных ремонтов зависит исключительно от внимательности или усердия проводящего ремонт человека. Подсказать тут что-то просто невозможно. Инструмент в зубы и вперед!
