Текущее время: 27 сен 2024, 22:06
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP630 выключается через 1 минуту 15 сек. Добавлено: 17 ноя 2012, 11:47 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 201.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
vaterlou писал(а): Подскажите проблема в ME Region или в самом мосте? В файле "new" регион чистый.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP630 выключается через 1 минуту 15 сек. Добавлено: 17 ноя 2012, 13:46 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Я бы еще не termal protect мсх подумал, раз время фиксированное.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: HP630 выключается через 1 минуту 15 сек. Добавлено: 18 ноя 2012, 12:56 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 12.09
Сообщения: 445 Откуда: Ukraine, Lugansk
Ciber SLasH писал(а): В файле "new" регион чистый. Регион в нем не чистый, даже скажу более он даже той же версии что и в файле OLD причем с теми же параметрами. Чтоб в этом убедиться нужно файлу NEW присвоить расширение .bin(new.bin), System Tools почему-то критичен к расширениям. Версию региона и параметры в bios new не менял, такой скачал с сайта HP значит осмелюсь предположить что проблема не в ME Region. Пробовал обновлять версию региона на более новую на 1208 тогда ноут не стартует - ресетится в цикле. Заметил что System Tools 6.0.0.1184(в котором производились эксперементы) не поддерживает 6 серию чипсетов, мой HM65 определяет как Q57 - Desktop но работает с данным биосом. System Tools 7 определяет мой чипсет но при замене региона не может собрать дамп обратно, выдает сообщение "out of memory". Если есть у кого то ноутбук на данной платформе CHICAGO_HR_HPC MV как я понимаю это HP Compaq Presario CQ43 / CQ57 & HP 630 попробуйте залить мой биос чтоб убедиться что проблема не в ME Region или поделитесь своим дампом. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Я бы еще не termal protect мсх подумал, раз время фиксированное. Можно подробрей.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP630 выключается через 1 минуту 15 сек. Добавлено: 19 ноя 2012, 15:54 |
Схемы нет. Тогда бы подробней было. 8-ми ногая микросхема вытянутая с маркировкой GXXXX или другой около процессора. Ну например по LA-4853P U9 EMC1402.
unit1
Заголовок сообщения: Re: HP630 выключается через 1 минуту 15 сек. Добавлено: 19 ноя 2012, 18:29 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
rovensky писал(а): MSF113 писал(а): Схемы нет. Тогда бы подробней было. 8-ми ногая микросхема вытянутая с маркировкой GXXXX или другой около процессора. Ну например по LA-4853P U9 EMC1402. это вы о чем ?это мне писали? это автору топика сообщение предназначалось.
rovensky
Заголовок сообщения: Re: HP630 выключается через 1 минуту 15 сек. Добавлено: 19 ноя 2012, 18:34 |
Зарегистрирован: 06 янв 2012, 17:17 Наличности на руках: 35.66
Сообщения: 211 Откуда: Мариуполь
я понял отредактировал свою запись ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 22 секунды: ---------- vaterlou писал(а): Если есть у кого то ноутбук на данной платформе CHICAGO_HR_HPC MV как я понимаю это HP Compaq Presario CQ43 / CQ57 & HP 630 попробуйте залить мой биос чтоб убедиться что проблема не в ME Region или поделитесь своим дампом. залил ваш биос слитый с ноута. ноут работает нормально не выключается
Sanya19
Заголовок сообщения: Re: HP630 выключается через 1 минуту 15 сек. Добавлено: 20 ноя 2012, 01:35 |
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 04:15 Наличности на руках: 107.39
Сообщения: 38 Откуда: Москва
MSF113 писал(а): Схемы нет. Тогда бы подробней было. На FOXCONN CHICAGO с Intel на борту есть же схема. Вот - viewtopic.php?f=177&t=8611vaterlou писал(а): Регион в нем не чистый Нет, МЕ-регион в файле NEW все-таки чистый. Вентилятор как себя ведет в течение этих 75 секунд?
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: HP630 выключается через 1 минуту 15 сек. Добавлено: 22 ноя 2012, 23:42 |
vaterlou писал(а): Регион в нем не чистый Нет, МЕ-регион в файле NEW все-таки чистый. Вентилятор как себя ведет в течение этих 75 секунд?[/quote] Вентилятор увеличивает обороты на 50-60 сек.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: HP630 выключается через 1 минуту 15 сек. Добавлено: 29 ноя 2012, 10:03 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,267.10
Сообщения: 1284 Откуда: Klaipeda
Вчера возился с CHICAGO-CP-HPC PN-01015NH00-575-G, CQ57-366SA. Загнули ноут при обновленияx биоса. Вытащил дамп с жесткого диска, расколил на две части. Вторую зашил, работает нормально. Серийники, PCID и все остольное с DMI.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
