Текущее время: 27 сен 2024, 17:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: P5G41T-M LX2/GB напряжение памяти
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 12:09
Попала с потемневшим 236 контактом Vddspd.
Промерял все напряжения на памяти, Vddspd=3.3V, в норме, остальные занижены Vdd=1.2 (вместо 1.5), Vtt=0.6 Vref=0.6 (вместо 0.75V)
Проверил выпаиванием PQ200 PQ201 (P0903BDG), были в норме. Заменил ШИМ PU200 (APW7120), ничего не изменилось. Биос перепрошивал.
Пост карта кодов не показывает, ресет проходит.
Приведу напряжения на шим PU200 (APW7120)
1. 12.74
2. 3.84
3. 0
4. 8.68
5. 11.83
6. 0.8
7. 1.12
8. 1.2
Подскажите, что можно ещё посмотреть (опыта в ремонте немного)
Последний раз редактировалось konstantin-e 01 фев 2021, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: P5G41T-M LX2/GB напряжение памяти
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 13:11
А маркировку ШИМ можно? Или тут все на память должны их знать?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 13:25
PU200 (APW7120)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 14:01
Посмотрите на PQ600, он рядом с PQ200 и PQ201. На него должно приходить 5V с колодки питания ATX, а выходить искомые 1,5V, которые идут на PQ200 и далее на питание памяти VDD
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 14:15
Вы ничего не путаете?
PQ600 это +5V_DUAL. С него не может выходить 1.5V
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 14:17
Ну после дросселей PL201, PL202 конечно.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 14:36
По Вашему с одной стороны дроселя входит 5V а с другой выходит 1.5V?
Что-то Вы совсем запутались.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 14:42
У вас boardview есть на вашу плату?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 14:58
Sokol78
Если в названии сигнала есть 1,5dual, то это на значит, что там 1,5 вольта. В данном случае расшифрую для Вас описание этого сигнала.
- приходит напряжение 5 дуал для питания регулятора который формирует питание 1,5 вольта дуал.
konstantin-e
1,2 вольта - нормальное питание для этапа инициализации. Как только мать стартанёт - напряжение придет в норму.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 15:00
Есть.
Но прошу Вас больше не писать и не уводить в сторону.
А название сигнала "P 1.5VDUAL REG" совсем не означает , что там должно быть 1.5V
Ещё раз:
По Вашему с одной стороны дроселя(это обычная перемычка в ферритовой трубке) входит 5V а с другой выходит 1.5V? Полный бред!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 15:19
aleksros
Спасибо, понял!
konstantin-e
Сознаю свою вину, меру степень глубину...
Честно говоря написал, и сам сижу и думаю как так
Извиняюсь!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 15:51
К биосу обращение есть? , на 1,5,6 ногах мс. биос.Проц., Б.П. , память ,цепь CLRTC проверены на 100%? , ресет где смотрите , по пост карте? или на PCI-E ? или на GMCH ? .
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 17:53
Прошу прощение за отсутствие, сломался недавно купленный осциллограф FNIRSI-1C15 (не включался, полностью разрядилась батарея, а встроенная зарядка, похоже, не заряжает, достал батарею отдельно зарядил, потом буду дальше разбираться)
Проц., Б.П. , память - точно в норме, и пробовал разные.
На 1 и 5 ногах м/с биоса только уровни меняются, сигналов не видно.
Ресет смотрел на пост карте
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 20:08
Тут неведомо , что у вас за пост карта и куда вы ее вставляете, а с ресетом надо разобраться, если ресет не снят
никакого кина не будет,на этой м.пл ресет смотреть на PCI-ex , а потом смотреть снимает ли юг ресет с севера,
а с севера проходит ли на проц.
Цепь CLRTC проверены на 100% ? а это надо в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 21:45
Если под Цепью CLRTC имеется ввиду перемычка сброса биоса, то она стоит в правильном положении, если переставить на положение сброса (сигнал RTCRST# на нуле), то кнопкой включения не включается.
А по поводу разобраться с ресетом на PCI-ex, севере и юге, если не сложно подскажите как они называются в бордвью, с удовольствием посмотрю и измерю
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 21:18
Найдите REPFIR GUIDE c POWER ON SEQUENCE на наиболее подходящую м.пл. (по мульту и чипсету),
там нарисовано какие сигналы в какой последовательности(как правило с указанием на какой ноге смотреть) , в данном случае это шаги 10.11.12 и 13.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 19:47
На бордвью все эти сигналы в названии заканчиваются на RST.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p5g41t-m lx2 gb помогите дампом
в форуме Asus
xxgarikxx
23 фев 2017, 23:55
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5G41T-M LX2/GB сильно греется HDD
в форуме Asus
nik_ja@inbox.ru
31 мар 2023, 16:36
tocadisco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Motherboard Asus P5G41T-M LX2 with pins of the burned memory slot
в форуме Asus
eletmoraes
18 июн 2016, 12:02
jesen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5G41T-M LX2/GB (Rev 1.03g) post 00h
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
fraud72
32
9355
02 мар 2019, 00:03
incubus388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p5g41t-m lx2/gb виснет во время загрузки ОС
в форуме Asus
Джо неуловимый
2808
13 дек 2018, 01:00
Сейчас этот форум просматривают: oleinikov_s и гости: 14
