Привет знатоки. Опять открыл тему по данной карте (не могу победить) В предыдущей раз "принесли карту на ремонт после сервисного центра, сказали контроллер сдох. В общем все предохранители и нулевики целы. Соответственно изо нет, питания чипа 0. Решил посмотреть в сторону микросхемы UP9511P которая управляет масфетами, так вот на 12 ноге (5 VCC) сопротивление 3,5 Ома, далее по линии стоял резистор с прогаром на борту 2,2 Ома, выпаял его, со стороны микросхемы 3,5 Ома осталось, после резистора килоомы.
Заменил микросхему UP9511P, включил и микруха вместе с резистором ушла в мир иной".
В очередной раз заменил микросхему, резистор. Пришёл к драйверам с мосфетами....
Поменял два драйвера (up1959pdn8) и все мосфеты QM3816N. При включении два мосфета выбило по нижнему плечу (КЗ по доп. питанию 8 pin), заменил ещё раз ситуация такая же (вот тут затыка, выбило другие фазы).
В общем решил поэкспериментировать: включи на оставшихся 3 фазах - картинку не дала, снял драйвера на выбитых фазах (естественно мосфеты уже выпоены были), картинка появилась.
Далее выпаял с рабочих фаз мосфеты и драйвера, пересадил на которых до этого были неисправные мосфеты (так же 3 фазы получилось) - карта дала картинку.
Драйверами, я так понимаю, управляет ШИМ UP9511P. Вся мелочёвка просмотрена и проверена, почему себя так ведет карта, не откажите в помощи
