Текущее время: 27 сен 2024, 21:38
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 01 фев 2021, 13:45 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 737.60
Сообщения: 282 Откуда: Екатеринбург
seregapplk писал(а): Древняя оболочка, как понять. Он сам обновлялся Был вынужденный переезд давно на другой домен. Скачайте на первой странице темы, добавьте в исключения exe-шник. Текущая версия 7.15
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 01 фев 2021, 19:41 |
SmartTech писал(а): какие-то подводные камни с этим мультом для его прошивки 8517 не имеет внутри FLASH памяти
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 фев 2021, 17:27 |
Tchekanovv sqvair Простите за банальный ответ, но такой/такие вопрос/ы. Большая часть ответов на такие вопросы давно можно найти в инструкции. для sqvair даже картинка на последней странице инструкции есть. для Tchekanovv если с РАБОЧЕЙ платой не получается соединиться, это просто потому, что нет ВСЕХ нужных питаний на EC в момент связи. Воткнул и прочитал - тут, к сожалению, не всегда так работает. Конкретный случай (как минимум MB какая), последовательность действий, что выбирали в оболочке ... все пишите, не стесняйтесь. Чем подробнее будет описание и что делали, тем точнее можно получить ответ.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 фев 2021, 12:50 |
sqvair писал(а): На этой плате не "флип" разъём и не перевернут. Это я плату перепутал где 25 пиновый дурацкий разьем. А на вашей 8681 разьем как раз флип. Если кроватка открывается вверх, то это флип. Флип, не флип - это не относится к делу. sqvair писал(а): Помогите прошить KB9012QF A3 на плате LA-8681p sqvair писал(а): был коротыш между 2 и 3 контактами клавиатуры KSI7=2 KSI6=3 у этой MB .... неудивительно, что не получилось связаться с EC
sqvair
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 фев 2021, 13:12 |
Сообщения: 72 Откуда: Украина
Vertyanov_SS писал(а): KSI7=2 KSI6=3 у этой MB .... неудивительно, что не получилось связаться с EC ну это ясное дело. разобрался спасибо :)
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 фев 2021, 13:30 |
Многие спрашивают за оболочку, докладываю .... 1 логи пишет 2 поиск MB добавлен 3 размер чипов ENE/ITE/NUVOTON добавлен (FLASH=) 4 в сыром виде, но уже работает при ширине KB_PINS= "хоть до луны". Шлейфы с размерностью от 8 до 32 включительно и анализ данных для подстановки вариантов подключения ... 5 многое почикано по части накрытия протектором - антивирусы молчат. Хитрости для защиты от копирования оставлены и мУдернизированы )) 6 пробы работы с базой SQL - есть хорошие результаты. Абы какие строки отправить будет сложно - оболочка будет отправлять в случае удачного коннекта и .... решаю пока. Скачать можно будет, но отправить пользователь пока не сможет, чтобы не плодить "мусорные" настройки. Записывается номер программатора, от которого получены данные для, возможно, какого-то анализа. Хз пока как использовать, но можно оставить. 7 переделано определение типа шлейфа, когда ITE чип на борту TETRIS 8 работа с i2c шимками начнется после первых 5 пунктов. Когда проверю по максимуму сам - дам ссылку для замены exeшника. Потом уже сделаю всем обновление автоматом если ошибок не будет. PS Свистком в usb (cucumber) я пока заниматься не буду. Есть много других, нужных и важных дел, которым нужно уделить время. Понаблюдаю пока за всей этой историей Да, забыл, HEX окошко попробую прикрутить для просмотра буфера и сперва чтение и потом запись в файл. Сейчас мы выбираем название файла, а потом читаем. Только стереть EC так-же в работе. Хотелки разумные пишите ...
gela
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 фев 2021, 12:52 |
Сообщения: 0 Откуда: грузия
Vertyanov_SSздравствуй сергей. как и где могу купить программатор и пост карту? / ссылки на первой странице /
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 фев 2021, 14:13 |
FakeokeНа данный момент на руках или в магазинах есть ТРИ варианта исполнения KFCT_BIG: 1 Без каких-либо доработок и самый первый релиз прошивки контроллера. 2 C установленным диодом возле ключа и самый первый релиз прошивки контроллера. 3 C установленным диодом возле ключа и последней (текущей) версией прошивки контроллера - все доработки уже сделаны. Третий вариант можно отличить по синей полоске внутри пакета с KFCT_BIG (после 12 ноября вкладываем). Если уже без пакета - наличие функции проверки уровня заряда АКБ. Готовится вариант в синей маске. Никаких отличий от версии в зеленой маске и все доработки сделаны сразу. На картинке указан ключ и диод (это 2 и 3 варианты исполнения) Вложение: Диод_KFCT.jpg Если диода как на картинке у вас нет - точно 1 вариант исполнения. Нужно поднимать ключ, резать дорогу и кидать перемычку (можно и так-же диод поставить) Если диод есть, то 2 или 3 вариант исполнения. В синей маске - ничего делать не требуется. Как-то так.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 фев 2021, 16:56 |
cyberland_remont писал(а): С настройками от других плат Inventek прогер мульт не видит. зачем другие настройки? Есть же ... ValeriyKeks писал(а): HP 17-CA0138UR DUMBLEDO-6050A2985501-MB-A02(A2)-6L DUMBLEDO KB_pins=32 LEFT DOWN PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27
it8987e прошиваемый, со всеми вытекающими. Устал повторять - питание на ВСЕХ питающих ножках EC + доступ к SPI флешке и питание последней, почти всегда гарантируют connection to JIG. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 40 секунд: ---------- Сообщение не в тему спрашивал откуда узнали за размер некоторых ENE ... сам отвечаю - из схемы LA-H492P KB9022:128KB KB904x:128KB KB954x:160KB
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 фев 2021, 11:17 |
xxxxalexxx писал(а): CHEWBACCA_14_WHL_UMA KB_pins=32 KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 KB9028Qc шаг1мм, 1пины совпадают (в материнке счет с права на лево), 32 пина в общем ksandr13 писал(а): CHEWBACCA_14_WHL_UMA KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 KB9028Q Даже не знаю как поступить ... какая строка правильная )) Подскажите где тут 1 вывод
ksandr13
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 фев 2021, 12:07 |
Сообщения: 52 Откуда: Санкт-Петербург
Vertyanov_SS писал(а): Даже не знаю как поступить ... какая строка правильная )) xxxxalexxx, относительно картинки считал справа налево. Я просто перепроверил и записал в правильном порядке. Сами пины физически верные, просто отсчет был неправильным. Vertyanov_SS писал(а): Подскажите где тут 1 вывод Слева 1 пин.
greewolf
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 фев 2021, 12:57 |
Сообщения: 53 Откуда: Kyiv
Добрый день ! У меня случилась беда спрограматором 2-й версии , в диспечере видится как сериал порт , но не пикает при подключении и следовательно программа не видит его , случилось после того как я прошил кб9012 , потом подключил к другой плате к ite мульту и забыл снять провода , начал снимать и он у меня потух , питания 3.3 1.2 вольта есть нечего не греется , думаю слетела прошивка , но что ему прошить .....
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 фев 2021, 13:46 |
greewolfне знаю где Вы там нашли 1.2 вольта ... Пробуйте сделать ТАК
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 фев 2021, 18:27 |
greewolf писал(а): жмем старт и тишина , кнопку не отпускаю VS Vertyanov_SS писал(а): 3 в программе выбрать любой пункт и запустить 4 отпустить кнопку когда появится новое окошко теряем время ...
