Текущее время: 27 сен 2024, 14:56
igorbelarus
Заголовок сообщения: Acer A315-21G (quanta zas) нет инициализации Добавлено: 09 дек 2020, 12:02 |
Сообщения: 7 Откуда: belarus
Материнская плата dazasmb18c0 rev c (zas с дискретным видео)
*Предыстория: Ноутбук (по словам клиента) сначало перестал видеть wi-fi сети, после перестал включаться (при нажатии на кнопку ток моментально подниматеся до 0,5 А и равномерно ползет вверх прибавляю по 0,1 А).
Используемые данные: Схемы для платы с дискретным чипом найти нигде не удалось, не говоря уже о boarwiev. Схему использовал - viewtopic.php?p=620730#p620730 (Acer Aspire 3 A315-21 series Quanta ZAS DA0ZASMB8D0)
Что делалось: - визуальный осмотр проведен -плата идеально чистая, не залитая, не копаная. Проверено нет ли кз по питаниям, нет ли кз относительно линии питания адаптера, после этого подключил лабораторный блок, проверил сигнал с чарджера acok инверсный (уровень в 0), дежурные питания 5 и 3 вольта в наличии. Ноутбук на кнопку реагирует, после нажатия потребление поднимается сразу моментально до 0,5а и начинает постепенно равномерно нарастать по 0,1а. Напряжения поднимаются питающие все кроме питания видечипа (предположительно видеочипа, так как обозначений на плате нет вообще никаких, а боардвью для платы без дискретного чипа);
- прошелся по power sequence (схема - страница 24 слева снизу) (для платы без дискретного чипа), все сигналы в наличии включая s5_on;
- проверил распаянные банки оперативной памяти (снял установленные, установил страпы как описано в посте viewtopic.php?f=59&t=70524 для работы от съемной памяти); (поведение платы не изменилось)
- сделал backup биоса с платы; (выложу если нужно будет);
- прошил биос вырезанный из файла fd с офф сайта; (поведение платы не изменилось)
- прошил биос взятый viewtopic.php?f=59&t=6507&p=712747&hilit=%2ADAZASMB18C0%2A#p712747 (поведение платы не изменилось);
- вернул обратно из backup а родную прошивку; (поведение платы не изменилось)
- подпаял m2 mini пост карту от ув. vertyanov (все переключатели off), подпаивался напрямую к мультиконтроллеру - reset снимается clk вроде как моргает, пост код стоит на 00 без изменений.
Подскажите куда еще копать? Буду благодарен за любое участие -
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-21G (quanta zas) нет инициализации Добавлено: 20 янв 2021, 19:05 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
youngwar писал(а): Из личных наблюдений, характерно при нагреве чипов youngwar писал(а): питание гпу подымается в последнюю очередь после инициализации платы, сомнительное утверждение. Игорь64rus писал(а): нужно два страпа возле мульта выставить Какие страпы? Нулевики R313, R318 нужно запаять рядом с NGFF, а лучше всего осциллографом посмотреть, что на шине LPC
igorbelarus
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-21G (quanta zas) нет инициализации Добавлено: 10 фев 2021, 12:34 |
Проблема решена. Этапы: - Замена NB (юга со встроенным видеочипом как я понял) убрала проблему не подъема питания на нем, после чего пошли посты;
- Остановился на посте памяти;
- Перекинул страпы на отключение распаянной памяти по 5 ому конфигу (viewtopic.php?p=523284#p523284 пустая строка 1 0 0), предварительно установив память в слот расширения;
- Ноутбук включился, дал картинку, все заработало в штатном режиме (кроме родной распаянной памяти).
Всем спасибо за помощь в обсуждении данной проблемы)
