Текущее время: 27 сен 2024, 20:19
 Заголовок сообщения: dell Latitude D400 не стартует
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 18:24
DP1 MB 02203-1
48.42y03.011
При нажатии на кнопку питания, загораются все светодиоды и затем гаснут и начинает мигать светодиод CAPS LOCK 9 раз после чего ноут вырубается. Память другую подкидывал, также. Процессор запаянный. Биос перешил.
Напряжения на CPU 0,94В; на памяти 2,5В;
на юге 3,2В; 1,5В
на севере 0,7В ; 1,5В
 Заголовок сообщения: Re: dell Latitude D400 не стартует
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 20:36
Проверте CMOS Lion брарею.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 20:39
в не подключенном состоянии 7,25В
в плате 6,95В
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 20:58
И схемы точь токой нету. Есть WISTRON 91.42Y01.001 и на форуме и в инете. Должна подойти. Подозривается пайка юга. Там же свинец.
 Заголовок сообщения: Re: dell Latitude D400 не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 23:04
После пропайки вообще перестал включаться.
Снял, отреболил, поставил обратно, ведет себя так же: мигает светодиодом 9 раз и отрубается
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 55 секунд: ----------
Всем спасибо кто принимал участие в обсуждении
Хотел только еще сказать что без памяти вел себя немного по другому: загораются все светодиоды, затем гаснут все кроме CAPS LOCK и SCROLL LOCK и через примерно 10с выключается
Пропайка севера вернула его к жизни!!!!
тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5520 (KRUG 15) Нужен проверенный дамп на Dell latitude E5520
в форуме Dell
darutis
18 окт 2014, 13:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL LATITUDE E6430 (QAL80 LA7781P REV:1) DELL LATITUDE E6430 Bios Password
в форуме Dell
istrazivac
26 авг 2015, 06:16
way1412 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell latitude 3440 (dell latitude 3440) Пропадает индексация зарядки
в форуме Dell
LineStar
16 фев 2022, 12:24
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7440 (Latitude E7440 и подобные с процессором intel 4-6 поколения ) Computrace
в форуме Беседка
Oleh Molinskyi
25
5994
03 мар 2020, 19:27
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6410 (LA-5471P) Медленно работает, кулер стартует на 70-80 градусах
в форуме Dell
youngwar
12 июн 2018, 11:18
youngwar Перейти к последнему сообщению
