Заголовок сообщения: gigabyte gv-n250oc-1gi мосфеты по питанию. определение элементов
Добавлено: 13 фев 2021, 15:59
Зарегистрирован: 23 июн 2020, 18:10 Наличности на руках: 5.09 Сообщения: 37 Откуда: волгоград
Здравствуйте. прошу помощи. Какие мосфеты стоят по питанию данной видеокарточки. интересует как верхний так и нижний ключи. Родных ключей на нет нет. Если есть ссылка на продовца, просьба поделиться. Но и просто названия будет достаточно. Заранее спасибо за помощь.
_________________ Telegram для связи https://t.me/nechainik34
madking
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gv-n250oc-1gi мосфеты по питанию. определение элементов
Добавлено: 13 фев 2021, 16:03
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,078.04 Сообщения: 4076 Откуда: Budapest
по питанию ГПУ или Память
chatwap
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gv-n250oc-1gi мосфеты по питанию. определение элементов [РЕШЕНО]
Добавлено: 13 фев 2021, 16:38
Оба питания
Сейчас этот форум просматривают: bd250 и гости: 18
