Текущее время: 28 сен 2024, 02:14
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5830TG (LA-7221p) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 21:17
Доброе!
Предыстория такая что ноут включался но не заряжал аккамулятор.
После визуального осмотра заменил PQ725, пробитый транзистор PQ6 и PR24 потому в нем была выгаревшая дырка. После всех
этих замен она перестала запускаться, не то что заряжать акб.
Но стоит убрать PQ6 и поставить перемычку, то запускается и работает как прежде.
Вот не могу разобраться почему так происходит. Где бы нзамеры не делал по B+, то везде питани плавает от ~11в до ~14в
Помогите подалуйста. Что посмотреть и куда...
 Заголовок сообщения: Re: LA-7221p (Acer aspire 5830TG) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 14:18
Как минимум проверить цепочку защиты обратного подлючения (PQ5 PR16 PR17). PR24 PC16 PR25 соответсвуют номиналам?
потому что вы обходите входную цепь.
И еще тупой вопрос, подключение питания кабеля нормальные от ЛБП ??? Просто если они хреновые то такое поведение так же может быть.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5830TG (LA-7221p) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 21:51
Перепроверил все перечисленное соответствует, единственное PR17 у меня был 2.7M но я его заменил на 3M как положено.
Но так все по прежнему.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 00:04
Что по ACDET, и Pre_chg?
Пройдитесь по выводам микросхемы, проверьте силовые транзисторы на входе, на зарядке, и на Pre_chg.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
8896
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5830TG (LA-7221p) не запуска шим BQ725
Alex_7sk
3538
10 июн 2016, 20:07
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5830TG (La-7221P rev2.0) Невозможно установить ОС
sonata66
30 янв 2016, 14:52
sonata66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5830TG (P5LJ0 LA-7221P) Ищу фото обвязки ШИМ ISL95835
Gambit
08 июл 2016, 20:42
rikster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5830tg (LA-7221P) Нет включения
odisseyii
14
5196
29 июл 2016, 17:19
odisseyii Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 99
