Текущее время: 27 сен 2024, 21:49
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 мар 2021, 19:20 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 737.60
Сообщения: 282 Откуда: Екатеринбург
alextkachНачиная с адреса 1D000h должны быть FFh в файле при записи. ---------- Добавлено спустя 10 минут 42 секунды: ---------- alextkach писал(а): не шьётся блок с адреса 0B800h по 0B8FFh У исправного EC такого не должно быть. Вероятно, flash битая ... Если ноут такой то у меня кусок для EC получился как во вложении. Прошу обратить внимание, что в нем, после 1D000h до конца находятся FFh и при записи такого файла ошибок не будет, а то заливают слитый и видят ошибки.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 07 мар 2021, 19:34 |
ParanoickЯ не могу ручаться за достоверность всех строк настроек в файлах, поэтому рекомендую следующие вещи: 1 проверить выходы программатора - CHECK_ALTERA_PINS 2 достоверность настройки, а в частности, что 1мм шаг, 1 вывод именно справа, контакты разьема клавы внизу и общее число пинов клавы 30 (за это отвечает KB_pins=30 DOWN 1MM RIGHT) 3 Так-же, не долго проверить KSO3=4 KSI4=10 KSI7=15 KSI6=14 KSI5=12 4 будем думать дальше PS Цитата: На плате ldo присутствует. мне ни о чем не говорит ... схему и борд не искал/не смотрел, но на всех питающих ногах проверяйте наличие 3v3. Про последовательность наверно нет смысла говорить, раз не первый день .... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- Paranoick писал(а): Вопрос снят) KSO3=TP_PLL_LOCK=H13(42) на землю матери усадить надо, мульт зашился Очень интересно, если учесть, что KSO3=4 делает на землю сам программатор. Может питание на MB подаете, а потом настраиваете и подключаете? ---------- Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: ---------- В той теме, а она одна, Цитата: Попробовал без шлейфа и модуля подпаяться к клавиатурному разъему одним программаторам. Видит КВС, но считывает какую то лабуду. неясно каким программатором, но и не важно. Просто там забыли про 42 ногу. В моем программаторе, повторюсь, это делает сам программатор. ПРи соблюдении условий: отправка настроек, соединения шлейфом и потом питание на MB - все должно быть четко без всяких перемычек.
alextkach
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 мар 2021, 14:27 |
Зарегистрирован: 04 апр 2015, 15:02 Наличности на руках: 241.37
Сообщения: 142 Откуда: Warszaw
alextkach писал(а): Подскажите плз, не шьётся блок с адреса 0B800h по 0B8FFh, бывает что-то пропишет там или сотрёт. Мульт IT8226. Это битый мульт или что-то другое?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- под спойлером лог.
Заменил мульт, но так тот блок и не пишется, не могу понять в чем проблема.
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 мар 2021, 15:12 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 417.81
Сообщения: 932 Откуда: Ташкент
Прошивал по этому видео https://www.youtube.com/watch?v=MYwB_alfibU&t=430s. До этого другой ноут прошивал все нормально прошилось. Питания на EC есть иначе картинку бы не выдавал.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 мар 2021, 15:29 |
Даврон1 Да, шлейф контактами вверх нужно. 2 MB выбирать нужно ZAA, а не ZAAA. Распиновка у них одна, но все-же ... 3 Цитата: Питания на EC есть иначе картинку бы не выдавал В режиме программирования EC должны быть все напряжения питания на нем. Рабочая плата, нерабочая, есть картинка или нет картинки - это не имеет значения. Питание EC не по одной ноге приходит и не всегда они есть ВСЕ СРАЗУ. PS Почему все подписывают где кабель USB для PC вставлять? Снизу же подписано на плате, да и запомнить не сложно - справа.
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 мар 2021, 16:25 |
Vertyanov_SS писал(а): MB выбирать нужно ZAA, а не ZAAA. Распиновка у них одна, но все-же ... Тогда не выбирается положение шлейфа 1 pin JIG. Считал в ZAAA. Vertyanov_SS писал(а): PS Почему все подписывают где кабель USB для PC вставлять? Снизу же подписано на плате, да и запомнить не сложно - справа. Наверно удобней когда сверху видно. Спасибо за подсказку про шлейф, не учёл это.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 мар 2021, 17:44 |
Даврон писал(а): Тогда не выбирается положение шлейфа 1 pin JIG. Да, и не надо. Вам останется только выбрать размерность шлейфа и его тип - 28 и тип A. И всеееее. Нет необходимости искать где 1, как он попадает и т.д. Даже картинка будет КАК шлейф подключать )) Попробуйте и осознайте фишку. PS Причем, шлейф и на 26 и на 24 подойдет )) Указываете его в оболочке и программатор все сделает сам.
alextkach
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 мар 2021, 15:22 |
Возвращаюсь к написанному alextkach писал(а): Подскажите плз, не шьётся блок с адреса 0B800h по 0B8FFh, бывает что-то пропишет там или сотрёт. Мульт IT8226. Это битый мульт или что-то другое? Дальше я написал что мульт прошился, но как раз прошился дамп где область с B800h по B8FFh содержит FF и помехи здесь не причём. Vertyanov_SS писал(а): Прошу обратить внимание, что в нем, после 1D000h до конца находятся FFh и при записи такого файла ошибок не будет, а то заливают слитый и видят ошибки. Да, по этим адресам как раз FFh. Дальше взял другую плату с этим же мультом NM-B191 попробовал прошить этим дампом EC_72EA10_74EA0F.rar [46.05 КБ] , что выложен здесь. Всё так же не шьётся область с B800h по B8FFh . Взял родной дамп от NM-B191 он прошился без проблем, хотя блок с B800h по B8FFh содержит какие-то данные. Вот и не могу понять что происходит и отчего такие фокусы?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 мар 2021, 15:40 |
alextkach писал(а): Всё так же не шьётся область с B800h по B8FFh Если по этим адресам, то FLASH в EC битая
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 мар 2021, 18:24 |
alextkachДа, признаться я удивлен. Если я записываю ваш файл, то сразу после записи начинается подготовка к чтению для верификации и ошибка R003. Если я записываю рандомный файл с FF после 1D000h то все прекрасно
Лог записи рандома
AI040OFF][41493034304F4646] [U52223] [553532323233FF050B17] EC RD|WR counters: ITE:45|18 ENE:87|33 MEC:0|0 NUV:25|16 ## JIG registered ## Check connection ... Received ITE ID -> 8226 rev -> 01 INFO -> [IT8226][BX][128KB] 11.03.2021 19:18:26 Write from file: C:\Users\SS_BIG\Desktop\TETRIS2PROBA\random128.bin Loaded from file to buffer 20000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 8226 rev -> 01 INFO -> [IT8226][BX][128KB] INIT complete. ERASE ... There may be a problem with the block: From ADR: 1D000h to 1D400h [FE (FCh)] From ADR: 1D400h to 1D800h [FE (FCh)] From ADR: 1D800h to 1DC00h [FE (FCh)] From ADR: 1DC00h to 1E000h [FE (FCh)] From ADR: 1E000h to 1E400h [FE (FCh)] From ADR: 1E400h to 1E800h [FE (FCh)] From ADR: 1E800h to 1EC00h [FE (FCh)] From ADR: 1EC00h to 1F000h [FE (FCh)] From ADR: 1F000h to 1F400h [FE (FCh)] From ADR: 1F400h to 1F800h [FE (FCh)] From ADR: 1F800h to 1FC00h [FE (FCh)] From ADR: 1FC00h to 20000h [FE (FCh)] ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 12728 Writing, please wait ... complete. Verify ... complete. The data is the same! 11.03.2021 19:20:22
Очередная приколюха от ITE с зависимостью от дампа ... не знаю пока как обьяснить. Записал к себе в список задач.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 мар 2021, 16:07 |
kulibinnik писал(а): 1pin программатора на 30pin клавы Так не надо писать. Может быть другая версия программатора (там 1 с другой стороны), а может быть шлейф другого типа и будет реверс. Короче. Если ставить шлейф от себя в разьем, то первый пин на разьеме слева или справа?
