Текущее время: 27 сен 2024, 21:40
 Заголовок сообщения: Lenovo g500 (la-9631p) нет инициализации от АКБ
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 14:17
Доброго времени суток, есть ноут с очень странной проблемой...
Lenovo g500
la-9631p rev 1.0
Ноут работает без проблем, все тесты проходит,акум заряжает.
Проблема такова,при включенной зарядном с акб- ноут стартует дает картинку-все работает на ура, отключаю зарядку- ноут работает от акб без проблем,подключаю зарядку-заряжает акум.
Когда отключить зарядное с акб,выключить ноут, а потом тут же включить-он стартует от акб, а если подождать секунд 15-20 ,ноут включается,крутит кулер а инициализации нет- черный экран!
Но если выключить ноут,подключить акб- включить-инит проходит.
Визуально на плате все присутствует,сдертых элементов нет.
Прошивал мульт и основной результат ноль.С под винды после этого прошивал тоже результат ноль.
Прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500 (la-9631p) нет инициализации от АКБ
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 14:27
А батарейку другую пробовал использовать?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 14:39
да,в общем первый раз такое вижу, решил кварц поменять возле хаба, поменял и начал стабильно старотовать от акб, ну думаю суппер , собираю,накидываю топкейс -пробую включать и та же самая картина-нет инициализации.
Беру дую 5 сек 300 градусов на хаб(рядом кварц,знаю что на интеловские хабы греть идиотизм) но он собака стартует, как только хаб остывает снова нет инита.
Мог ли хаб так умереть? вообще первый раз такое вижу, ну ладно бы вообще не было инита,а тут от зарядки работает,от акб работает до выключения....бред
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
акб есть другая,пробовал(((
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 15:29
Шимка, какая-то, рядом нагревается. Вот ее заменить.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 15:52
к сожалению, я тоже так думал, вожет кондер или резистор, но нет. 300 градусов строго на на кристал 2 секунды-есть инициализация-картинка.
рядом с 2-х сторон платы грел - ничего не заводится,на прижим хаб не реагирует
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 17:29
Отвал скорее всего.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 21:40
FLEET писал(а):
Отвал скорее всего.
А не подскажите отвал чего тут?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 03:01
Прошу прощения за банальность, но... Батарейку RTC проверяли, не проседает через 15-20 сек?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 09:03
Чего грели.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 09:52
Тогда хаб перекатать на свинец, а потом уже выводы делать
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 11:58
сегодня меняю чип- отпишу по результатам.
Думаете стоит перекатать родной ?чет мне кажется что ему ппц
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 14:59
Лучше новую. Так уверенней
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15824
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500 (LA-9631P) не работает от АКб
i-wind
29
5641
26 июн 2017, 11:15
i-wind Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9631P) Нет инициализации.
maxlabt
1126
21 янв 2020, 22:47
maxlabt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (la-9631p) найти элемент
19lecha
06 фев 2019, 16:11
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9631P VIWGP GR rev1) не запускается ОС с Wi-Fi модулем
Abduldjalil
24 ноя 2014, 18:17
tigran312312 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 71
