Текущее время: 27 сен 2024, 18:09
 Страница 26 из 56 [ Сообщений: 1665 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 56  След.
 Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 00:54
uncledim писал(а):
при некоторых ошибках показывает конкретный чип. нечасто, но бывает. повезло)
Да, но "везет/не_везет" - это для 400 и 500 серии, а для 390, в частности, всегда точно в банку попадает.
zuganoff
Так что радуйтесь - катать меньше!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 01:05
не, нифига, перекинул 15 и 16 чипы местами, так же осталась ошибка в 16 банке
УПД, увидел кракозябру на питании памяти, пойду туда копать
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 10:24
предположу, что это связано с коррекцией ошибок (которой видимо нет или она отключена в R9)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 23:10
Hello,
I tried 1804 v3 from hdd for testing of R9 290, it didn't work. It says test skipped ( blue color) with tserver. Dmgg was working fine. Folder used was 390. Some files are missing? Any help appreciated.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 01:20
Thats your correct choice for R9290!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 06:47
Erminb писал(а):
I tried 1804 v3
Hello for memfa test it should work. Some files are missing because this is lite 16gb version. If you want to test more copy 290 folder from original images ( 2.pmf i think) and paste it over the existing one from 1804v3. This can be done with disk genius.
If it is an compatibility issue tserver - linux ubuntu 18.04 soon i will post a new version which should solve compatibility problem.
But if someone want complete version of tserver on 1804v3 or any pmf image i made it should use a bigger hdd /usb pen create an 30-40gb partition on it restore the wanted image pmf and copy the folders (for graphics card only) from 5.pmf and 2.pmf to the hdd/usb and override the existing ones from home/sh.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 11:48
For comfort usage we (user) need usb_pen version for 32GB flash.
Thank U !
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 14:21
hello to all
-i made some changes regarding Linux kernel which solve some compatibility issues from last version for tserver
-i hope now it will work better (for me no error)
-first restore image with disk genius same as for older versions (important :in general press no if disk genius ask to restore MBR it should work without this but if you can't make image to boot even with boot repair utility you can restore image and say yes for restore MBR)
-you should use an nvidia card to test ati defective cards but you can try with the ati card you repair if you don't have any other possibility and this card give image.
-this image is the same for usb or hdd restore (for usb pen you should never restore MBR with disk genius)
-this image is made for 16gb size but you can restore on bigger size with no problem; because of this low size some file needed for graphical tests were removed; if you will need this files restore image on bigger usb/hdd (probably 40-50Gb should be enough) and copy from other image (like 2.pmf and 5.pmf posted in this thread) with disk genius on your usb/hdd in "home/sh" the folders for the cards you want to have full functionality for tserver and overwrite the existing ones.
-if you restore boot with boot repair you need to copy the grub.cfg file from this post to "boot/grub/" folder but delete in advance the existing one is mandatory
-if you have problems with resolution and your monitor don't support 1920x1080 open grub.cfg in boot/grub (or edit the one from this post and repeat the process above )find this value and replace it with what you need (also in this file is an 1024x768 for boot screen if you need to change it);
- if you don't like the boot picture in same file grub.cfg you find a path to file aaa.jpeg change the name aaa to bbb for example and picture will disappear at boot or change picture on hdd;
- dmgg has also last option to test memory at different frequency (read my post about that option on this thread)
grub cfg https://mega.nz/file/1xZSgRAS#pVddQAipR ... 7RJihyZWYo
pmf image : https://mega.nz/file/A5IWFBxK#GqYaznzK7 ... RjwPXCrmoQ
let's repair some cards now :)))
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 00:13
ilie321
torrent link
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 06:51
Maybe someone else can provide torrent link. For next 2 days i can't reach my pc
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 18:16
https://pan.baidu.com/s/1DPw_sjOri8JEbtjRe73riw
This is the Baidu network disk link, valid for 7 days. Please send me a private message to retrieve the code, and I will send it to you. It contains all N card and A card tests
Who knows how to test the 5700xt and diag commands. Please download and use it and share it selflessly. Note: Do not look for the person in the link to buy the software, because he does not know the order at all, and is a second-hand dealer
Pay attention to the primary partition check when restoring mirroring
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 18:49
wohenben09 писал(а):
Это ссылка на сетевой диск Baidu
Это здорово! но там скорее всего большой объем информации.
и через диск Baidu его придется очень долго скачивать, если у человека который скачивает - нет коммерческого аккаунта на Baidu
---------- Добавлено спустя 14 минут 10 секунд: ----------
wohenben09
приветствую - пароль на на Baidu ?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 00:32
wohenben09
baidu pass?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 04:03
Сообщение не в тему
кто нибудь скачал уже?
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 07:34
wohenben09
baidu pass?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 11:48
wohenben09
baidu pass need
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 12:34
Я поставил на закачку. У меня нет прем доступа, качать будет очень долго. Виза не катит, я не знаю как купить его.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 12:56
Доброго времени уважаемые, не подскажете в чем трабла
Карта после апгрейда до 8и гиг, работала с 4мя нормально
через agt на 1300 тест проходит нормально, на 1345 выдает бяку с картинки но в pico memfa.log ошибок нет
Думаю банка косячит какая то,. как ее вычислить? с dmgg не смог подружиться, пробовать менять парами память?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 19:36
Воошпем запустил я эту гадость
Одна банка не давала поднять частоты, тесты не хрена ее не казали на этой частоте, а выше частота вешала и тсервер и дмгг (я подружился и с ним)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 23:13
Эх вот это квэст был с этим байду, весь день почти убил на регистрацию((( Скорость в 120 - 130 kbs((( Есть еще Xdown, скорости должны быть повыше.
Начал с 12 части.
Может как-то договориться и качать разные части, потом выложить и объединить?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 00:43
suhar777777 писал(а):
Начал с 12 части.
Я почти скачал. Скоро будет.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 02:50
Матс Версии 455.127 присутствует.
"2: Nvidia RTX 30xx series and before
The highest support to Yingda 3090 f slaves and below.
All mods programs are in /home.
Check which mods are there: Is /home
Enter a mods directory: cd /home/455.127"
3: Nvidia RTX 20xx, GTX 16xx/10xx/9xx series and before
The highest support Freetech 2080ti and below.
The mods programs are all in /home.
Enter a mods directory: cd /home/ 400.281.2
4: AMD RX4xx/RX5xx/RXVEGA series and before
Support AMD RX590 and below.
The mods program is in /home/t and /mods.
See which mods: Is /home/t or Is /mods
Enter a mods directory: cd /home/mods/rx590
5: AMD RX6900/RX6800/RX5700/RX5600/RX5500 series and after
Support AMD's RX6900/RX6800/RX5700/RX5600/RX5500 or newer card.
mods programs are all in /root
Check which mods are there: Is /root
Enter a certain mods directory: cd /root/rx57009"
6: AMD Radeon VII
Support AMD's Radeon VII
Enter a mods directory: cd /root/RadeonVII"
Последний раз редактировалось suhar777777 16 апр 2021, 07:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 05:38
Скачал. Позже в этой папке появятся все файлы. Архив разбит на части, по 2 гигабайта, ограничения в облаке. Нужно скачать все части, сложить в одну папку и распаковать при помощи 7zip. Ссылка будет активна в течении месяца, далее я удалю все, так как слишком много места занимает в облаке. В общем делайте зеркала.
https://cloud.mail.ru/public/WEkP/FsmED234g
P.s. В личку не писать, как установить и настроить и пользоваться. Я не пробовал, я только скачал. Изучайте самостоятельно.
P.p.s. В архиве есть видео и инструкция на китайском языке. Если есть желающие перевести, то велком в личку.
P.p.p.s. Большое спасибо Игорю, с туманного альбиона, за предоставленный прем для Baidu, а так же wohenben09 за ссылку на файл.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 11:29
Леха, Немного в помощь тебе. Облегчу твою учесть и попробую отбить от лишних вопросов.
Вот инструкция на Китайском (оригинальная)
https://drive.google.com/file/d/1YG8Ycg ... sp=sharing
Вот инструкция на Русском
https://drive.google.com/file/d/1FANybP ... sp=sharing
Парни! Если после этого (скачивании инструкций) у вас будут вопросы - вы подумайте НАДО ЭТО ВАМ или нет!!!
Иначе получается "Грозное оружие в руках колхозников" (без обид!!!)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 19:17
thanks for share
if anyone want to use the tserver for radeonvii and RX5700 ... on my existing images it can copy with disk genius the 4 folders from partition4 /root to 1804v5 to home/sh and run 2 linux commands only once (no need for next boots)
type in linux console:
export KCPPFLAGS="-fno-pie -Wno-pointer-sign -fno-stack-protector -mfentry"
press enter then type:
export CPPFLAGS="$KCPPFLAGS"
press enter and now tserver for those 4 new card should work
if you want to reduce size of this folders for memfa tests you dont need the big files from folder "gpu/pm4play" of each card
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 23:27
Сообщение не в тему
попробовал загрузиться, пока без восстановления загрузчика. смахнул слезу, увидев на экране нативный Norton Commander. ))
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 14:01
I think is better to disable uefi in bios for this 5 partition drive and it will boot ok
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 14:37
Hi Gas_man, do you maybe have also the English version? thanks
with Google translator:
Привет, Gas_man, может быть, у тебя тоже есть английская версия?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 14:55
Берёте китайскую инструкцию и хоть на арабский переводите при помощи любого переводчика.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 20:57
Hi, instructions translated in English with picture in doc format (deepl translator)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
thegregin
94
21718
01 июл 2024, 23:03
kaare123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help help Help memory samsung detect micron (domate)
PT-AH
02 ноя 2022, 14:43
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. memory test software/script for RX 6950XT
Vdfm
27 ноя 2023, 16:00
dapove15662 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX3080/3090 memory training errors вопрос
darker123
18
3181
05 янв 2024, 09:11
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nvidia DTX970 gaming 4g vga cards help
serwanjaf7
22 май 2020, 06:52
vov4ik_il Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dark_Angel79, Eujen, Yandex [BOT] и гости: 32
