Текущее время: 29 сен 2024, 16:33
TriZet
Заголовок сообщения: ASUS M50VM не включаеться Добавлено: 03 дек 2012, 20:13 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 20:14 Наличности на руках: 27.61
Сообщения: 304 Откуда: Елец
Приветствую! Был залит в районе мульта и U8300, формирователся 1,8V. Поменял мульт, снял U8300 с ключами. Появились +5VO +3VO. На кнопку не реагирует. На кнопке 3,3 есть. До мульта сигнал доходит. Аккумулятор не заряжает. Такое ощущение что мульт вообще не работает. Генерация есть, флеш опрашивает. Куда еще глянуть? Уже ума не дам... AC_IN_OC# 0 BAT1_IN_OC# 3,3(с батареей 0) EC_RST# 3,3 PM_RSMRST# 3,3 VSUS_ON 3,3 ALL_SYSTEM_PWRGD 0 SUS_PWRGD 3,3 LID_SW# 3,3 SUSC_EC# 0 SUSB_EC# 0 PM_SUSB# 3,3 PM_SUSC# 3,3 PM_PWRBTN# 3,3(не меняеться)
_________________ Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS M50VM не включаеться Добавлено: 04 дек 2012, 12:04 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
TriZet писал(а): Приветствую! Был залит в районе мульта и U8300, формирователся 1,8V. Поменял мульт, снял U8300 с ключами. Появились +5VO +3VO. На кнопку не реагирует. На кнопке 3,3 есть. До мульта сигнал доходит. Аккумулятор не заряжает. Такое ощущение что мульт вообще не работает. Генерация есть, флеш опрашивает. Куда еще глянуть? Уже ума не дам... AC_IN_OC# 0 BAT1_IN_OC# 3,3(с батареей 0) EC_RST# 3,3 PM_RSMRST# 3,3 VSUS_ON 3,3 ALL_SYSTEM_PWRGD 0 SUS_PWRGD 3,3 LID_SW# 3,3 SUSC_EC# 0 SUSB_EC# 0 PM_SUSB# 3,3 PM_SUSC# 3,3 PM_PWRBTN# 3,3(не меняеться) 56 ногу мультика (PM_PWRBTN# ) коротни на землю.
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS M50VM не включаеться Добавлено: 04 дек 2012, 14:02 |
TriZet писал(а): коротнул, ничего U8300 с ключами на место поставил?....проверь еще раз пайку мульта...., может когда отмывал залитость снес элемент? или дорожки прогнили.......если все чисто то тогда южник под замену
TriZet
Заголовок сообщения: Re: ASUS M50VM не включаеться Добавлено: 04 дек 2012, 14:31 |
U8300 не ставил пока. Хотел без нее попробовать. Вроде она заводиться со всеми при запуске? А почему на батарею даже реакции нет? Зарядка не включается. И мульт PM_PWRBTN# не пропускает?
