Текущее время: 28 сен 2024, 02:25
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: Asrock P67 Pro3 Циклический старт Добавлено: 25 апр 2021, 00:14 |
Зарегистрирован: 21 фев 2016, 22:46 Наличности на руках: 20.61
RsM писал(а): измерять напряжения, приводить их тут. Так как нету точной схемы и Вы "RsM" это знаете, то по визуальным контрольным точкам напряжение в порядке + и каких точных напряжениях можно говорить если написал что плата стартует "циклический старт платы на 1 сек и пауза на 4 сек." мы же не АМД тестируем, где частый симптом, кулера крутятся, картинки нет. Из намертво замкнутого ПСОН, куда визуально нужно ткнуть мультиметром проверено есть напряжения кроме питания ЦП, (VTT есть (нижняя часть дросселей на плате) Может кто на опыте конкретной платы знает больное место и спросит замеры в этой области.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asrock P67 Pro3 Циклический старт Добавлено: 27 апр 2021, 02:17 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
Deeloc писал(а): и каких точных напряжениях можно говорить если написал что плата стартует "циклический старт платы на 1 сек и пауза на 4 сек." И? Напряжения либо поднимаются в норму, либо не поднимаются. Если вы не способны это измерить и/или у вас не хватает оборудования - так это исключительно ваша проблема. И схема тут ни разу не нужна. Только быстродействующий мультиметр (а можно и использовать режим Peak detect иногда) или осциллограф, коим все видно. Снова куча слов, и ни одного измерения в цифрах. Нет питания проца, так а где измерения, что у ШИМ по VCC, что на EN, что на ALERT? Мной перечинино дофигище всего, от утюга до промышленных рентгенов, на которые нет схем. И успешно, так что те, кто не может без схем - либо учитесь, либо уходите из этой сферы.
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: Asrock P67 Pro3 Циклический старт Добавлено: 28 апр 2021, 00:03 |
RsM писал(а): что у ШИМ по VCC, что на EN, что на ALERT? Хоть и спустя трех сообщений бесполезной переписки все таки немного, но услышал вопросы по контрольных точках которые нужно мне замерить и написать для последующей диагностики. Спасибо за ваш подвиг. Просьба, не посылайте людей идти куда то, изучать что то, а делитесь своими знаниями в решении той или иной проблемы и мир будет добрее. Плата восстановлена. Была еле заметна перебита дорожка сигнала (F1 SPI CS#) хаб - bios.
