Текущее время: 27 сен 2024, 18:20
 Страница 28 из 56 [ Сообщений: 1665 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 56  След.
 Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 06:28
I don't have 390 to test, you can download the previous version 2.pmf for testing.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 11:41
юрий62 писал(а):
ПАПКЕ 390 ЧЕГО ТО НЕ ХВАТАЕТ, tserver не запускается. В чем может быть проболема?
Смотрите мои сообщения, в начале темы, там есть ссылка на торрент 2.pmf
viewtopic.php?f=48&t=100822&p=811634&hilit=%2ACrimfell%2A#p811634
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 17:21
я заметил такую закономерность что если тестовый стенд собран на амд процессоре то старые карты такие как р9 270 не тестирует т сервер .а вот на мамке на интел 775 сокет все работет замечательно. Новые карты такие как рх 570 580 работают и тестируются на любом сокете и процессоре
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 20:53
Объем памяти лучше, чем 8G, некоторые тесты требуют, чтобы память была
больше, чем видеопамять, особенно карты серии A
That text is from manual. Personally I couldn't test 290 4g with 4gb system RAM. Memfa test skipped. Hope someone else can clarify this better.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 01:44
suhar777777 писал(а):
Enter a mods directory: cd /home/mods/rx590
5: AMD RX6900/RX6800/RX5700/RX5600/RX5500 series and after
Support AMD's RX6900/RX6800/RX5700/RX5600/RX5500 or newer card.
Does this mean I can use MATS/MODS for AMD card testing, or should I use Tserver/dmgg?
Have 3 RX 5700s with different degrees but similar issues. One, shows errors after 15+ hours in mining and locks up/freezes the system/stalls driver. Second one shows it in 2-4 hours. Third, sometimes shows under Windows desktop, and whole screen turns green. Tried underclocking the memory on third from 1750 to 1250MHz and it at least mines for a bit. I can get the first to crash much faster if VRAM is set to 1900MHz.
MATS/MODS or Tserver? Which version of Tserver?
Thank you.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 06:28
You can't use mats/mods for AMD cards. I'm not sure you can use successfully dmgg too on new generation cards. Tserver should do the job.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 07:02
Ok, only reason is because suhar777777's post indicated the newer version did. I guess not.
Since I don't understand Russian I have to rely on translations and some english posts. The Tserver files are that big? In the range of tens of gigabytes? 16GB? Thanks for understanding.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 11:49
Tserver is massive, even more than 16GB.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 21:09
RTX3060, не дает картинку, в винде со встройки код 43.
Даже при использовании команды ./mods gputest.js -skip_rm_state_init -notest пишет какую-то дрянь, я что-то не так делаю или всё-таки с картой ещё что-то дополнительно не то
Кто-нибудь вообще тестил 3000-ую серию?
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 05:33
Did you try -mfg instead of -notest? I didn't try test on RTX 3000.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 06:44
Why can't I download Tserver from this link?
https://drive.google.com/drive/folders/ ... mHDA1rztAb
It fails and says the drive is full. I first tried it few times on the USB drive that's a bootable Archlinux drive. It says 28GB is free so I figured it would work. Then I thought maybe I needed more space on my SSD since it had 14GB left.
Then I tried to download from a system that has 28GB left, and still failed.
Edit: Also getting Network failures time to time.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 07:24
Вы не читали инструкцию как распаковываются образы. Образы распаковываются через DiskGenius
viewtopic.php?p=861154#p861154
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 07:43
I'm not at that point yet. I cannot download the files.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 08:17
Archive 18GB, deployed 70GB. It downloads normally, look for the problem yourself.
этот образ в другом формате и распаковывается HDClone (есть в архиве).
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 08:45
I got it. USB drive for some reason wouldn't accept the thumb drive. So I downloaded it to the HDD.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 10:33
У меня тоже были проблемы со скачиванием оттуда, в итоге скачал с его Telegram канала https://t.me/vik_on_shem/681
Crimfell писал(а):
Скачал. Позже в этой папке появятся все файлы. Архив разбит на части, по 2 гигабайта, ограничения в облаке. Нужно скачать все части, сложить в одну папку и распаковать при помощи 7zip. Ссылка будет активна в течении месяца, далее я удалю все, так как слишком много места занимает в облаке. В общем делайте зеркала.
https://cloud.mail.ru/public/WEkP/FsmED234g
Есть у меня халявный терабайт в облаке, перезалил к себе вместе с инструкциями от Gas_man, будет лежать пока будет актуально.
https://cloud.mail.ru/public/EhiW/fQmwgSdR2
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 14:37
капец скорость маленькая((( неделю качать
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 15:42
Скажите спасибо, что это вообще где-то скачать можно, причем бесплатно)))
Кстати тоже есть халявный терабайт, разместил у себя в облаке на длительное хранение.
https://cloud.mail.ru/public/6R6H/Yz4wNSx9m
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 18:04
тест rx 5700 не работает рекомендую ребята скачали тест
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 00:08
Заметил у себя такую особенность, если скачивать с облака все части одним большим архивом, то потом при распаковке некоторые части оказались битые. 7zip соответственно тоже начал сыпать ошибки CRC при распаковке *.pmf
По контрольным суммам (спасибо YunicheK) вычислил битые части и скачал их отдельно.
Все распаковалось уже без ошибок.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 00:30
Crimfell
нет 15 сообщений не могу смотреть вложения
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 00:46
Зачем старая версия, скачайте новую.
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
Не знаю, я архив у себя проверял, все отлично.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
Это Вы ещё с байду без према не качали. А если серьезно, то в Китае, за этот диск, просили 3000 долларов. Мы же отдаем его совершенно бесплатно. И да, со скоростью у майл облака нет проблем, у меня под 11 мегабайт в сек. Так что ищите проблемы на вашей стороне.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 01:55
Дык я и не говорю, что изначальный архив плохой ) у меня тоже все отлично в итоге распаковалось.
Я говорю, что сомнительно скачивать одним большим файлом (архивом 55ГБ, где содержаться все 29 частей) с облака, есть вероятность получить битый архив.
Подтверждаю, у меня тоже с майла на всю качает.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 02:40
Всем привет. Может кому понадобится торрент. Я пока буду на раздаче. Присоединяйтесь)
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=6047867
https://drive.google.com/file/d/111xZBU ... sp=sharing
magnet:?xt=urn:btih:4DA375CCCD81A0A4138F27D6872897A4211D1128&dn=vRAM_test_tools&tr=http%3a%2f%2fretracker.local%2fannounce
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 07:02
извеняюсь ))) конечно спасибо ... но а чего такая скорость то маленькая в целом ? ограничение или еще чего ? и докачать нельзя при сбое (((
---------- Добавлено спустя 3 часа 25 минут 2 секунды: ----------
как скачаю торрент останусь на раздаче...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 14:52
Скачал многочастный 29*2гб архив, с успехом пользоваться начал.
Помогли уже для относительно старых Nvidia
Сейчас борюсь с RX580
после разогрева видеокарты начинают появляться ошибки видеопамяти, относительно редкие
OCCT тест фиксирует не ранее чем через 5-10мин тестирования и то, по 1-4 ошибки за цикл
./tserver -boardtest=memfa что в папке /mods/580 третьего раздела веслело и быстро 39 секунд заканчивается успехом.
Как возможно сделать запуск этого теста установленным количеством повторов, или придется написать bash файлик с циклом?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 17:12
Я специально ушёл от торрента, а то вечно нет сидеров. Уже несколько зеркал есть, я думаю торрент не актуален. Хотя, может кому и пригодиться.
P.s. Надо выполнить обещание и научить ув. товарища wohenben09 пользоваться софтом.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 22:54
Проверил программу disk genius rus из торрента и понял что она не корректно работает с восстановлением разделов.Возможно из-за версии
Дабы не искать я залил рабочую прогу на гугл. https://drive.google.com/file/d/11WLC6u ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 00:53
roman2580 писал(а):
дабы не искать я залил рабочую прогу на гугл. https://drive.google.com/file/d/11WLC6u ... sp=sharing
Добавил прогу в папку на облако.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 08:45
I cannot get further. I don't know how to get it working. Ran Tserver on RX 5700(iGPU display card) and I get Total Pass 1, and rest zero. It says:
Error: child died with signal 11, with coredump
Can't get agt working either.
./agt -mem=300
shows
BIOS Default Memory Clock: 875.00MHz
Current Memory Clock: 0.00MHz
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
thegregin
94
21719
01 июл 2024, 23:03
kaare123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help help Help memory samsung detect micron (domate)
PT-AH
02 ноя 2022, 14:43
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. memory test software/script for RX 6950XT
Vdfm
27 ноя 2023, 16:00
dapove15662 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX3080/3090 memory training errors вопрос
darker123
18
3181
05 янв 2024, 09:11
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nvidia DTX970 gaming 4g vga cards help
serwanjaf7
22 май 2020, 06:52
vov4ik_il Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex7GT, Slayf518, Yandex [BOT] и гости: 55
