Текущее время: 27 сен 2024, 15:33
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нужна подсказка Clevo W150HNM Добавлено: 26 ноя 2012, 23:02 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
victor_slv писал(а): Есть подозрение, что где-то оборвалась дорожка Есть подозрение, что питание на GFX должен включать проц, а он этого не делает. Может потому, что плата не инициализируется? На LPC движение есть?
nona72
Заголовок сообщения: Re: Нужна подсказка Clevo W150HNM Добавлено: 27 ноя 2012, 23:15 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
victor_slv писал(а): На LPC движение есть и ещё какое, по личному опыту могу сказать что останавливается не на первом посткоде. Пост карту не распаивал, и так понятно, что пост код прямо или косвенно будет связан с графикой процессора. Под микроскопом рассматривал в первую очередь, до замены шима и драйвера. Там всё красиво. Шим и драйвер точно на живые заменил ? если да то тогда только обвязка или обрыв межплатный :(
