Текущее время: 27 сен 2024, 23:24
 Заголовок сообщения: Ремонт Quadro RTX 4000(Dell) (нечто похожее на RTX2070)
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 16:37
Принесли этого редкого гостя. Память самсунг, все напряжения есть, так как СО тонкая - адски греется даже в простое.
Работает только второй видеокартой, сама изо уже не дает. Из тестов - запускал на ней dagerhashimoto, даг файл создает битый, шары все не валидные. Но греться начинает еще сильней ).
Запустил MATS 400 с проверкой 400МБ. Проверяла пару часов. В итоге по всем банкам одинаковое количество ошибок чтения. Ошибок записи нет.
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 16515072 0 0
FBIOA1 16515072 0 0
FBIOB0 16515072 0 0
FBIOB1 16515072 0 0
FBIOC0 16515072 0 0
FBIOC1 16515072 0 0
FBIOD0 16515072 0 0
FBIOD1 16515072 0 0
Это КП передал привет? Или так загадочно умирают чипы памяти? Память для нее найти не проблема. А вот чип врятли получится ).
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Quadro RTX 4000(Dell) (нечто похожее на RTX2070)
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 21:19
Чисто гипотетически если первый чип дохлый может такое давать. Я бы махнул первые 2 чипа и посмотрел на результат. При условии что питание есть на памяти конечно же.
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 03:42
КП сдох.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 04:05
сто раз уже писалось - тестьте мегабайт 20 - если есть битая банка - вылезет. на больших объемах часто лезут ошибки по всем каналам чтения - ну а если и на 20 мб ошибки по всем каналам - скорее всего гпу - для очистки совести биос пошить правильный - ну и чипак если есть возможность - отреболлить так же где то читал - сам правда не встречал при ошибочных страпах может так вести себя матс - но Вы вроде ниче не двигали по страпам
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
и да адски греется это сколько - ну в гпу з ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 00:54
На 20 МБ ошибок нет.
Хозяин ни разу не похож на любителя шить биосы. Да и видеокарта - квадро. Говорит дефект появлялся плавно. Сначала артефакты. Потом гас экран. Позже через раз давала изо.
В простое 70 градусов. В daggerhashimoto долго не крутил - смысла нет, шары битые, DAG кривой. Но 96 градусов видел )).
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 17:59
как по мне очень похоже на перегрев - гляньте там прилегание охлада термотрубки мож меняли прокладки на память - хотя не знаю есть ли они там - и чипак висит над радиатором попробуйте принудительно завести кулера на 100 % - что будет
---------- Добавлено спустя 15 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 18:56
 проблемы с ядром?  :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 17:50
У меня точно такая же проблема
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 470 определяется как quadro 4000
Frennis
09 июл 2016, 17:36
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможна ли замена GF100-825-A3 на GF100-850-A3 карта Nvidia Quadro 4000
Сц Гост
19 сен 2019, 18:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Quadro 4000 артефачит
Dron1980
09 фев 2022, 14:46
Dmitriy73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nvidia quadro 4000(сбитые элементы+ошибки по памяти)
neon4ik
22 июн 2021, 16:12
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nvidia quadro 4000 Отсутствует пункт
Poyraz__
04 май 2023, 09:33
mdd1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
