Текущее время: 28 сен 2024, 02:28
 Заголовок сообщения: 15-bw551ur (ctl51/53 la-e841p rev 2.0) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 13:42
Всем доброго дня, Прошу помощи с подбором компонентов для замены.
и так аппарат HP 15-bw551ur борд la-e841p rev 2.0 залитик.
Чистка платы и пропайка всего что окислилось(немного) больше всего пострадал слот памяти DDR4(слот заменил)
Потребление 200mA
ШИМ дежурных напряжений кипяток мультик тоже. но сопротивления по линиям 3.3 и 5 вольт киломы.
найдено КЗ в линии VREG3 после снятия мульта сопротивление поднялось с 1 Ома до 3 снятие шим КЗ ушло.
Проблема собственно с заказом самого шим контроллера (фото прилагаю) по даташиту есть несколько их модификаций и я не могу определить что заказывать
шим 1275B он же TPS51275B (PDF прилагаю) там есть табличка отличий режимов работы системы пропуска сигналов OOC или Auto-skip. схемы борда нету, помогите разобраться.
И второй вопрос мультик kb9022q понятно что он с прошивкой, но на таком же аппарате шился биос и при первом включении проходил FLASHинг чегото, чего не успел заметить. Прошивает ли плата сама мульт или все же придется покупать программатор?
фото, даташит и распакованный биос с сайта: https://yadi.sk/d/1ANJGZD7cXszwg
ХЕЛП. :-(
 Заголовок сообщения: Re: 15-bw551ur (ctl51/53 la-e841p rev 2.0) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 14:20
Шим ставить такой же как и в оригинале. А мульт этот шьется через разъем клавиатуры, по-этому без програматора никак.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 14:23
можно и без программатора. Но, для нормальной, комфортной и серийной работы конечно надо купить девайс.
Рекомендую именно от Сергея Вертьянова. Магазин в шапке.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 15:29
это понятно дело но после буквы B в названии шим у них есть еще абривиатура указывающая на режимы работы, а она то как раз на самой микре и отсутствует
---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ----------
Давно слюну пускаю на этот программатор еще со второй ревизии, но сейчас совсем с финансами не лады, к концу лета обязательно обзаведусь им и POST кодером. А сейчас как то нужно выйти из ситуации, если есть возможность подскажите как это сделать или направьте в нужное русло плизз. 341 проггера нету есть TL866A но у него интерфейс ICSP а нужен SPI как я понял.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw551ur (ctl51/53 la-e841p) Как переделать на UMA ?
Dimasik
2648
30 окт 2022, 06:47
VladimirY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw551ur (ctl51/53 la-e841p BID 08330) Нужен дамп Bios
Froloff
06 сен 2021, 18:20
djleshikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw518ur (CTL51 LA-E841P rev 1.0) Нет подсветки на матрице
Darkshadoff
3680
27 мар 2019, 15:38
Darkshadoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw538ur (CTL51/53 la-e841p rev:2.0) Ищится дамп Bios+EC
kor007
23 фев 2019, 21:20
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw518ur (CTL51/CTL53 LA-E841P Rev: 1.0) Требуется помощь
Victor_2
4756
15 окт 2019, 14:00
Сейчас этот форум просматривают: EdVanAmator, Lesandr0 и гости: 43
