Текущее время: 28 сен 2024, 02:34
 Заголовок сообщения: X550CC-XX282D (X550CC Rev2) Часто Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 13:50
Привет дорогие коллеги.
Прошу не пройти мимо по возможности
Работает- часто быстро отключается-прыгает потребление при зарядке
видимо HUB реагирует на легкий прогрев Как для интела мне странно, не мне одному видимо. Может всетаки и он тут ???
Копаю данный ноут не 1ю неделю уже
Значит пришел от предыдущих(шили и отключали память перенося страпы) по описаниям с сети.
Ноут не падал-не летал-по словам клиента. Да и с виду идеал (компаунд вокруг чипов и корпус целые)
Скачет потребление при зарядке(от "0" до 1 с копейками А) от батареи тож работает
1. Сменил BQ24725A не помогло (обмен естественно идет)
2. Сменил EC Эффекта при зарядке и работе не дало
Замеры
На чарджере
1 0
2 2,71
3 1.93
4 5,02
5 0
6 0
7 4.49
8 0
9 0
10 0
11 19
12 6.72
13 2.14
14 5,04
15 3.31
16 0,08
17 5,05
18 5,07
19 9,77
20 5,05
это без батареи
PLT_RST# не снят!
Питания проца нет(даже попытки его появления)
3. Шим проца заменен. На видах движа при "том состоянии" нет!
52мв генерация RTC Может и ошибся при замере амплитуды (слива батарейки нет)
Порты звонятся нормально!
25мгц PCH есть всегда.
sw# - 3.3v
SMB0_CLK 3.3 обмен при зарядке присутствует
SMB0_DAT 3.3 обмен при зарядке присутствует
EC_RST# 3.3
PWR_SW#_EC 3.3
PM_PWRBTN# транслирует
86- 3vsus - запустить силовую дежурку 3VSUS_ON 3.3
77-pwrok (PM_PWROK) - 3.3v
57 PM_SUSC# 3.3
107 PM_SUSB# 3.3
82 SUSC_EC# 3.3
19 SUSB_EC# 3.3
3VSUS_PWRGD 3.3
SYS_RESET# в порядке 3.3
иногда с зависшего состояния сам выходит в рабочее состояние с постом ab по DDR-тестеру Вертьянова
AC_BAT_SYS возле шим GPU намерял очень "шумит"(странно както)!
При ините горит only-LED5606 повер и адекватно отключается с кнопки
при зависании горят LED5605 і 5606 (num lk+power) и нет реакции на кнопку.
Иногда (включение Пошли посты и резкое отключение и 2 прочерка на пост карте)
PM_SYSPWROK 0 без инита естественно !!!!!!
4.сменил UP1565PQKF шим питания оперы на аналог Упоминался тут.
и верхний ключ основного питания памяти(не нравилось 2ома между затвором и его истоком (10к резистор) между ними сопротивление там плавает (то на ощупь завелось) вот и предрался к цепи
CPU_VRON 0 с мульта по борде в воздухе (видимо просто не задействован)
+5VSUS_PWRON_EC 3,3в
+1.05VS_PWRGD 3/3v
P_NVVDD_TALERT#_10 0V
AC_IN_OC# с контролера зарядки 0В! при питании с зарядки норм я так понял.
снял питание с видео
P_NVVDD_EN_10 обрезал
DGPU_PWR_EN# притянул к 3в
Потребление 150 ма без инита и динамичное с остановом на AB 0.65 A при отключенной, как умел это сделать графике.
5. Сменил PCE8301 емкость основное питание оперы. Область рядом с хабом вновь реагирует на прогрев
Понимаю может описание и замеры не по порядку(не научился ловить порядок запуска) надо и это уметь
Готов к замене хаба, но в наличии лишь SLJ8C с донора (уже применял его в своей предыдущей теме) пойдет ли?
Вопрос к знающим Может реально в области чтото реагирует? Блин с ума схожу-хочу поправить. Пните в нужном плиз ребята!
Всем добра и на всегда))) Лю всех!
PS биос тоже сам отсюда писал...
 Заголовок сообщения: Re: X550CC-XX282D (X550CC Rev2) Часто Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 15:46
В самом начале написали- (от батареи работает ) /
Поясните - зачем все эти поиски если от батареи работает ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 16:01
Читать всю эту муру не стал. Замеры на чарджер зачем выставлял? Сам не можешь разобраться чего в них не хватает? Значит в сервис.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 18:30
Замеры с чарджера странные. ))
1 и 2нн проверить шунт.
20н нет питания.
Дальше смотреть, особого смысла нет.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 20:28
да у него сразу написано - от батареи работает.
что там в хабе искать ?
с самого начала нет ни чего- не питания- не acdet-не acin-там вообще похоже от разьёма начинать и от сопротивления по 19в
---------- Добавлено спустя 20 минут 19 секунд: ----------
Смотри 19в - вход- дальше ACDET- - ДЕЛИТЕЛЬ из резисторов- должно быть там чего то нет. -2.7 вольта или около того резисторы задают.
Потом уже когда появиться 19в на ACP-ключи входные откроются- ТОГДА БЕРИСЬ ЗА ACIN- токовый резистор.
Вообщем смотри всё на от начала.
Поэтому у тебя от акб работает.- Там похоже ключ открыт - а здесь просто не видит зарядку.
Когда все эти сигналы будут- тогда уже мульт смотреть- а хаб уже совсем далеко от сюда.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 23:20
Так. Стоп! Слезно Простите!!!!!! после слова работает не хватает 1го слова ИДЕНТИЧНО поведение такое-же, как от АС (но скачет при Power off and on потребление при зарядке если батарея подразряжена) :-(
Ребят. Реально виноват.... Альцгеймер начинается умну(к сожалению не шучу) это видимо наследственно :-(
Теперь еще чуть ближе к теме.
Свиду всего около 80% измерений записываю.... даже по плате рисую маркером где был-где нет(( иногда приходится....
Я спутал документ с замерами по этому ноуту с другим, почти как и недописаное слово о ИДЕНТИЧНОм поведении платы при работе от батареи, как при работе от внешнего питания!!!
Каждый замер в док пишу. Последний я перепутал с другим.
В сервис не отдам!!! Оттуда пришел! после 2х. Благодарю не зажарили.
Область реакции "инита на прогрев" определил пайкой элементов околохабовской области. И сам грею с умом, ведущееся на тепло (если о кристалах) и в последнюю очередь!
Сейчас устал и пойду отдыхать. Голова болит. Завтра перемеряю околочарджер.... его шунты... и выставлю сюда коль сам не разберусь (но область траблы я указал. Хотел элементарной поддержки ибо подобного не нашел-читать не ленюсь(да-с запоминанием сложно) Что поделаешь-простите!
Всем добра- Виновен и Я Вас понимаю!!!!
Жаль, что нельзя будет удалить этот сумбур-и дезинформацию о основном "BQ24725 питателе"!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
Причину описал в предыдущем ответе-простите за дезинформацию!!!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 12:49
bambin писал(а):
Замеры
На чарджере
то были замеры на PU8100 дежурке
перепутал записи(((
вот с Чарджера колонки
1- 19 16.09
2- 19 16.09
3- 19 0
4- 25 0
5- 3.04 0
6- 3.06 0
7- 2.6 0
8- 3.3 3.3
9- 3.3 3/3
10- 0.82 0.82
11- 3.3 22.3
12- 3.3 16
13- 3.3 16
14- 0 0
15- 0 0
16- 6.11 0.11
17- 6.03 15.78
18- 3.25 16.08
19- 3.25 16.09
20- 18.9 16.00
левая запитан от ЛБП в выключенном состоянии, правая запитан от заряженой батареи также в выключенном состоянии
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 13:05
вы причину толком объяснить не можете. покупаем мать на али и не тратим чужое время.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 13:30
Выкинь и купи новый, если два сервиса не смогли сделать. И ты не сделаешь, не в теме.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 17:01
два сервиса
там даже паялок нет. Но всеже буду пытаться и если что отпишусь тут.
Жаль не могу изменить первое сообщение(что то с дежурки замеры) в теме, чтоб народ не путать...
Благодарю за ответ и уделенное время.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 10:36
Сменил PCH ноут работает 3й день подряд. Единственная трабла с зардкой осталась. Не могу понять чего так скачет. Пока не разобрался. Благодарю Артура за поддержку! Жаль не знаю ника сдесь.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 11:27
другую акб попробовать бы!
ацдет высоковат у вас,на этих платах обычно 2,5-2,7в, но по даташиту норма: 2.4V to 3.15V.
Еще прыгать может из за говнокабелей от лбп,когда в нагрузке напряжение просаживается сильно.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 20:43
Благодарю мужчина)))
Гляну ещё ту обвязку естественно.
Не знаю позволит ли сервер (вот как ведёт себя в дежурке)
https://youtu.be/fLNezvv4b6s
Уже всех своих обзвонил, батареи нет подбросить(((
---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 49 секунд: ----------
и вот https://studio.youtube.com/video/bLQtp6FG3tk/edit
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 12:14
Клиент забрал ноут в таком состоянии(батарея более 80% по софту не заряжается потребление в дежурке при этом около 15ма и не скачет) сказал всегда работает от сети и она ему "ни к чему".
Всем благодарочка за уделенное внимание.
Прошу прощение за неточности и непоследовательность описаний в диагностике. Надеюсь это никого не запутает в будущем.
Всем здоровья и удачных ремонтов :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Почему так часто продают дорогое оборудование.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
User1975
36
7798
15 июн 2021, 11:06
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. пк часто прекращает работу после отображения ошибки
в форуме Программное обеспечение | Software
realmishca
24 июл 2016, 20:38
k008 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужны постоянно и часто чипы и прочая комплектуха в г. Минске
в форуме Куплю | Buy
4erniyby
26 апр 2016, 17:34
4erniyby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellit A300 - часто перезагружается
в форуме Toshiba
Микитович
3063
15 окт 2016, 12:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. подскажите часто-сгораемые мультиконтроллеры
orif
14 ноя 2016, 09:26
Сейчас этот форум просматривают: Djosla и гости: 63
