Текущее время: 27 сен 2024, 15:35
igils
Заголовок сообщения: Re: HP Pro 3420ea (DA0WJ5MB6E0 REV E) POST CODE 69 Добавлено: 12 июн 2021, 00:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,506.84
Сообщения: 11647 Откуда: Ульяновск
Как раз с этим кодом очень сильно похоже на отвал сокета. Иногда коды могут бежать дальше, если нажать на сокет со стороны слотов памяти и включить плату.
kolllan
Заголовок сообщения: Re: HP Pro 3420ea (DA0WJ5MB6E0 REV E) POST CODE 69 [РЕШЕНО] Добавлено: 12 июн 2021, 19:43 |
Сообщения: 59 Откуда: Россия
на след день, с холодной платой, на родном проце код 69, на celeron g530 посткоды бегут дальше и есть картинка, через некоторое время стал включаться на секунду и отключаться, прогрел сокет, на родном cpu все также код 69, а вот на g530 все стабильно работает и есть картинка. Самое удивительное, что родной проц на другой плате работает...
