Текущее время: 27 сен 2024, 16:18
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 июн 2021, 22:14 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 737.60
Сообщения: 282 Откуда: Екатеринбург
ploty писал(а): with programmer sas 3.8 On this forum, I do not help buyers with fakes of my programmer!
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
kander
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 июн 2021, 13:15 |
Сообщения: 53 Откуда: Киев
smoke писал(а): kander порезано как-то криво для EC. Дайте прямую ссылку на BIOS - гляну сам.
Выложил на предыдущей странице. Посмотрите пожалуйста
kander
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 июн 2021, 13:15 |
Vertyanov_SS писал(а): kander порезано как-то криво для EC. Дайте прямую ссылку на BIOS - гляну сам.
Не сочтите за наглость, но очень нужна Ваша помощь. Файл выложил на предыдущей странице. Хотелось понимать полный ли он. Есть ли надежды после замены мульта не получить кирпич
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 июн 2021, 15:19 |
kanderВо всех подобных случаях, чтобы понять откуда резать, можно посмотреть слитые дампы. Например MEC1653Конечно, есть вопросы к размеру слитого, но начало можно подсмотреть. Конкретно по вашим дампам, заливаем со смещения 0x20U Вложение: 000020.JPG В этом куске я не вижу BOOT области (она имеет примерно такое-же начало с таблицей векторов). Или тут (в этом ноуте) не используется или этот файл чисто update без boot.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 июн 2021, 21:03 |
tridex писал(а): ITE8xxx Привыкайте писать полностью, если хотите получить ответ. Цените чужое время - путь к экономии своего ))
Doc
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 июн 2021, 22:02 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,192.87
Сообщения: 2890 Откуда: Togliatti
Сообщение не в тему tridex писал(а): И вот решил прошить мульт ITE8xxx Asus k54c. Но к удивлению в списке мат плат не обнаружил ее Меня больше удивляют покупатели - куча народу шьет непонимая что, еще куча из архива извлечь не может, кто-то не умеет антивирус откл/в искл добавить и тд. Что эти люди могут починить и зачем им такое специфеское устройство)
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 01 июл 2021, 09:17 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 764.04
Сообщения: 3541 Откуда: Tagan York
tridex писал(а): Что не так делаю. Все
ivans
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 июл 2021, 13:00 |
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 11:52 Наличности на руках: 26.10
Сообщения: 135 Откуда: Kiev
Rimas писал(а): Привет всем. Новая строка: NM-B961 IT8226E-128 KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM (JKB1) 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
а поделитесь пожалуйста прошивкой на IT8226E
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 июл 2021, 13:06 |
ivans писал(а): оделитесь пожалуйста прошивкой на IT8226E Зачем? В BIOSе по смещению 600000h или из update (вендор) вырезать ...
ivans
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 июл 2021, 13:45 |
Vertyanov_SS писал(а): Зачем? В BIOSе по смещению 600000h или из update (вендор) вырезать ...
понял, спасибо!
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 июл 2021, 13:32 |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 19:48 Наличности на руках: 100.28
Сообщения: 295 Откуда: Волгодонск
Чего он ругается? Вложение: Безымянный11.jpg
_________________ "Чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов." (С)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 июл 2021, 13:44 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 201.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
valera_sh писал(а): Чего он ругается? Потому, что тупая программа эти все антивирусы. В исключение можно добавить сайт/программу.
kalya
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 июл 2021, 17:20 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
Что первично BUSY или STB ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- Vertyanov_SS писал(а): EC ITE важные отличия по питанию
Поправил питание но току нет. На родной плате так же ---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 45 секунд: ---------- Хрень какая то. Взял и подключился с 500 тясячного раза. Пока Busy в единице то коннекта не будет. Нужно передёргивать питание и ловить этот момент 2 раза поймал и больше не хочет. Мне кажется, что под этот мульт нужно софт допиливать
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 июл 2021, 21:18 |
kalya писал(а): Мне кажется, что под этот мульт нужно софт допиливать не придумывайте )) Никаких танцев, во всяком случае на TETRISе, не нужно делать кроме правильного питания IT8886 на нужные ноги.
kalya
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 июл 2021, 23:52 |
Vertyanov_SS писал(а): Никаких танцев, во всяком случае на TETRISе, не нужно делать кроме правильного питания IT8886 на нужные ноги. Ну обратите внимание, 4 из 5 имеют гемор с прошивкой этого мульта
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 июл 2021, 11:41 |
kalya писал(а): 4 из 5 имеют гемор с прошивкой этого мульта обратил внимание, только у kalya проблемы и почему 4 из 5? Лучше написать - проблемы у 90 из 91. Ну так просто намного круче. Может детали опишем или ограничимся общими фразами в техническом разделе? Я не знаю что, куда и как Вы там подключаете. Использование шара сейчас не возможно. search.php?keywords=IT8886&t=15912&sf=msgonly
Kruglov
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 июл 2021, 11:23 |
Сообщения: 103 Откуда: Харьков
Приветствую. Есть большое желание прошить мульт на la-h082p. В выпадающем списке нашел ближайшую плату la-h091p. Мульты одинаковые, разьем тоже. Мульт определяется но получаю ошибку Lost Communication with ENE or timeout! на 30% считывания. Что нужно подредактировать? Схема на плату есть. ---------- Добавлено спустя 10 минут 47 секунд: ---------- Kruglov писал(а): Что нужно подредактировать? Все, разобрался. LA-H082P KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM KSO3=24 KSI4=11 KSI7=8 KSI6=9 KSI5=12
