Текущее время: 27 сен 2024, 15:10
maddigitalworld
Заголовок сообщения: Lenovo B560 (LA56MB 10203-1) Нет картинки Добавлено: 01 июл 2021, 23:24 |
Сообщения: 2 Откуда: Казань
И так, ноут перестал включаться и подавать признаки жизни. Думал всего лишь типичная проблема данной модели, смерть флешки u13 с прошивкой мульта, заменил её - ноут начал включаться, причем автостарт. кулер какое-то время крутится потом отключается. На третйти раз включается на полные обороты и не выключается, картинки нет. Нет не на матрице ноута, ни на мониторе при подключении через VGA. Подкидывал пост карту - показывает нули. Подумал слет прошивки биоса, пробовал перепрошивать - не помогает. Подумал может флешка сдохла, купил аналог (родная MX25L3206E, аналог взял W25Q32BVSIG) прошил - то же самое.. Так же ещё был такой косяк: пока паял флешку с прошивкой мульта (U13) сбил стоящий рядом резистор r189, номинал его не знал, нашел на форуме что вроде как 10 кОм (схемы на мать La56 mb 10203-1 в инете нет). Поставил именно на 10 кОм, возможно там другой номинал. Мать без дискретной графики от nvidia.
