Текущее время: 27 сен 2024, 15:02
Koe
Заголовок сообщения: Asus (TP500LN Rev2) не включается Добавлено: 02 июл 2021, 16:44 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 225 Откуда: Моск.обл.
Приветствую! Плата Asus TP500LN на Хасвеле, залитик. Все отмыл, промыл, мульт транслирует кнопку, в ответ хаб молчит, слипы не снимает. Дежурка в норме, 1,05 питание имеется, RTC запитан, часики тикают, ресет с хаба снят, кз по питающим нигде не нашел, биос прошивал. Что еще можно проверить?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP500LN Rev2) не включается Добавлено: 03 июл 2021, 11:26 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 584 Откуда: Московская область
Koe писал(а): Что еще можно проверить? Осмотреть еще раз плату на наличие гнилых сопротивлений, и как вариант возможно что-то отвалилось при мойке-чистке
Koe
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP500LN Rev2) не включается Добавлено: 06 июл 2021, 11:48 |
там его уже пытались до меня отмывать, небольшие следы возле чарджера и мульта. Процехаб с обратной стороны стоит, на него и под него точно не попадало жидкости. Снимал мульт, под ним все чисто, ну и вокруг еще хорошенько почистил, а вокруг чарджера пока не стал трогать, наводить красоту, он на данном этапе свою работу выполняет полноценно. kardan266 писал(а): фото залитых участков желательно тут особо и нечего выкладывать, все визуально проверено 100500 раз.. Воде все есть, а слипы не снимаются
bescom
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP500LN Rev2) не включается Добавлено: 06 июл 2021, 18:02 |
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
Koe писал(а): при проблемах с LID трансляции кнопки не было бы Не скажите. Если, скажем, 1,5 вольта будет (а при залитиях такое бывает), то возможно всё - и даже запуск без инита.
Koe
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP500LN Rev2) не включается Добавлено: 07 июл 2021, 05:46 |
bescom писал(а): возможно всё - и даже запуск без инита.
вполне допускаю такую ситуацию, при которой ломается логика работы мульта. В моем же случае мульт на данном этапе свое отработал , и ожидает ответа хаба, которого не получает.. перепроверил, LID 3.3 в норме
