Текущее время: 27 сен 2024, 14:44
armig7
Заголовок сообщения: БП INWIN-POWER-MAN-IP-S200DF1-0-200W иногда не хватает мощности Добавлено: 31 июл 2021, 11:27 |
Зарегистрирован: 25 июл 2021, 22:50 Наличности на руках: 5,145.18
Сообщения: 583 Откуда: NNovgorod
БП INWIN-POWER-MAN-IP-S200DF1-0-200W стоит в NAS, в котором 2*3.5", 1*2.5" HDD + 1 SSD, проц Celeron J1800. Проблема, что при включении через раз видны диски 2*3.5". При старте эти диски потребляют 2*2А*12В, т.е. около 50Вт. По идее питания должно хватать на все, но почему-то только через раз. Может кто сталкивался с похожей проблемой? Думаю на старые конденсаторы, не не хочется просто так отпаивать конденсаторы в БП и проверять на ESR. Сориентируйте, пжлста, в каком направлении копать
Заголовок сообщения: Re: БП INWIN-POWER-MAN-IP-S200DF1-0-200W иногда не хватает мощности по 12В Добавлено: 31 июл 2021, 12:25 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,494.83
Сообщения: 11644 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Может тогда купить новый или отдать этот в ремонт тому, кому не лень это будет делать?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: БП INWIN-POWER-MAN-IP-S200DF1-0-200W иногда не хватает мощности по 12В Добавлено: 31 июл 2021, 13:19 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 454 Откуда: Белгород
armig7 писал(а): Сориентируйте, пжлста, в каком направлении копать Осциллограф. Режим ROLL. Наблюдаем, что происходит на линиях питания при запуске. Делаем выводы.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: БП INWIN-POWER-MAN-IP-S200DF1-0-200W иногда не хватает мощности Добавлено: 01 авг 2021, 21:28 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 610.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
armig7 писал(а): Кто-нибудь ставил твердотельные полимерные кондеры в БП, чтобы продлить срок службы? Действительно, достаточно трети емкости по сравнению с электролитами? Жигули с баком из 2мм нержавейки объемом 10л действительно так хорош?
armig7
Заголовок сообщения: Re: БП INWIN-POWER-MAN-IP-S200DF1-0-200W иногда не хватает мощности Добавлено: 15 авг 2021, 11:36 |
gromTs писал(а): Жигули с баком из 2мм Ну зачем же так категорично? на материнках ранее везде были электролиты, поэтому и дохли раньше времени, потом все стали ставить полимеры и проблема вроде как ушла. В БП электролиты остались, поэтому и вопрос, продлят ли полимерные конденсаторы срок службы или нет? Просто тема есть, что заменять электролиты на полимерные конденсаторы можно с уменьшением емкости в 3 раза. Вопрос к тем, кто в этом разбирается и опыт имеет, а не к тем, кто про это даже не слышал
gromTs
Заголовок сообщения: Re: БП INWIN-POWER-MAN-IP-S200DF1-0-200W иногда не хватает мощности Добавлено: 15 авг 2021, 12:03 |
gromTs писал(а): объемом 10л вот это ключевое и даже специальных знаний не надо чтобы оценить удобство. Я в БП электролиты менял на ТТ, и с нуля собирал, физику не обманешь, а кто такое советует пусть заменят себе в машине бак на 10л канистру.
